Autor |
Wiadomość |
yankeeee
Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska Posiadane auto: Citroen,C3, 1.6 blue HDI,2015
Wysłany: Pon 24 Gru 2018, 10:53 Temat postu: Czy mozna wrócić do poprzedniej wersji SMEG |
Witam, zaktualizowałem firmware nawigacji/systemu audio w moim C3 1.6 blue HDI 2015. Przy pomocy pen drive zainstalowałem wersję SMEG 6.3.D.R6, oryginalnie była SMEG6.0.E.R6. Chciałbym ponownie zainstalować wersję SMEG6.0.E.R6 ale po włożeniu pen drive system widzi starszą wersję niż jest zainstalowana w samochodzie i odrzuca aktualizację. Czy można coś z tym zrobić?
Dziękuję ! |
Powrót do góry |
djbuzer
Dołączył: 07 Paź 2014 Posty: 1059 Skąd jesteś (miejscowość/region): SJZ Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Wto 25 Gru 2018, 01:47 Temat postu: |
Dobry wieczór. A co jest nie tak w nowej wersji software że trzeba zrobić downgrade ? |
Powrót do góry |
yankeeee
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 09:01 Temat postu: |
Dzień dobry, w menu związanym z jazdą są dwa dodatkowe nieaktywne przyciski (auto start/stop oraz zapis wypadku). Ponadto pogorszyła się jakość połączeń telefonicznych (są większe szumy). W kamerze cofania zniknęły linie pomocnicze. W momencie otwarcia drzwi powinie być narysowany obrys samochodu i wskazane powinno być które drzwi są otwarte. Obrys samochodu zniknął. Pozostały jedynie drzwi. To chyba wszystko co udało mi się zaobserwować.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 11:11 Temat postu: |
Odnośnie rozmów telefonicznych to jest to znany problem po aktualizacji w smegu, trzeba się udać na kalibrację w ASO, niestety nie wiem ile sobie wołają za taką kalibrację...bynajmniej tak piszą koledzy w postach na zagranicznych forach. Odnośnie downgrade to może być problem ponieważ nie doszukałem się sposobu jak wgrać niższą wersję software do tego systemu. Jeśli na coś wpadne to się odezwie. Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
yankeeee
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 16:16 Temat postu: |
Z góry serdecznie dziękuję |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 16:16 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
