Autor |
Wiadomość |
wm144
Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość/region): pl. Posiadane auto: Fiat Siena 16V
Piwa: 1/10
Wysłany: Sob 22 Gru 2018, 22:38 Temat postu: Przekaźnik silnika ABS, przerwa w obwodzie. |
Honda jazz 1.200 rok 2002
Od pewnego czasu świeci kontrolka ABS.
Po podłączeniu do interfejsu jest taki komunikat.
"Przekaźnik silnika ABS, przerwa w obwodzie"
Proszę o podpowiedź. Czego dokładniej dotyczy ten komunikat samego przekaźnika pompy? Czy może o coś innego? Czy wymontowanie pompy wiąże się z zapowietrzeniem układu?
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
ŁukaszNN
Dołączył: 09 Mar 2018 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 '04
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 23 Gru 2018, 13:07 Temat postu: |
Z tego co wiem przekaźnik jest w pompie ABS więc najprawdopodobniej konieczny będzie zakup nowej/używanej pompy |
Powrót do góry |
szkutnik22
Dołączył: 27 Gru 2013 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość/region): podlaskie Posiadane auto: Peugeot 508sw 2.0 hdi
Wysłany: Nie 23 Gru 2018, 17:27 Temat postu: |
Cześć. Miałem kilka lat temu podobny problem w moim Jazziku. U mnie po podłączeniu pod komputer pokazywało błąd przekaźnika pompy. Objawiało się to tak. Najpierw po odpaleniu silnika kontrolka ABS gasła i potrafiłem przejeździć cały dzień do momentu poślizgu kół (zima). Wtedy ABS działało przez 3 sekundy, odcinało pompę i kontrolka się paliła do momentu ponownego uruchamiania stacyjki bez sprawnego absu. Następnie po kilku tygodniach zapalenie kontrolki i przerwa w pracy ABSu pojawiało się szybciej, tj. po wjechaniu kołami w pierwszą dziurę. Obstawiałem, że czujnik w którymś kole raz łączy a raz nie. Sprawdziłem wszystkie, sprawne. Samego sterownika czyli komputera nie dostaniesz. Mimo, że pompa jest sprawna trzeba kupić cały zestaw i wymienić. Pamiętaj tylko przy zakupie zobaczyć nr na pompie w swoim aucie.Ja 5 lat temu jak szukałem pompy niektórzy handlarze na portalu prosili po 500 zł. Wyczekałem cierpliwie pół roku i upolowałem za 280. Powodzenia |
Powrót do góry |
wm144
Piwa: 1/10
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 16:07 Temat postu: |
szkutnik22 napisał: | Cześć. Miałem kilka lat temu podobny problem w moim Jazziku. U mnie po podłączeniu pod komputer pokazywało błąd przekaźnika pompy. Objawiało się to tak. Najpierw po odpaleniu silnika kontrolka ABS gasła i potrafiłem przejeździć cały dzień do momentu poślizgu kół (zima). Wtedy ABS działało przez 3 sekundy, odcinało pompę i kontrolka się paliła do momentu ponownego uruchamiania stacyjki bez sprawnego absu. Następnie po kilku tygodniach zapalenie kontrolki i przerwa w pracy ABSu pojawiało się szybciej, tj. po wjechaniu kołami w pierwszą dziurę. Obstawiałem, że czujnik w którymś kole raz łączy a raz nie. Sprawdziłem wszystkie, sprawne. Samego sterownika czyli komputera nie dostaniesz. Mimo, że pompa jest sprawna trzeba kupić cały zestaw i wymienić. Pamiętaj tylko przy zakupie zobaczyć nr na pompie w swoim aucie.Ja 5 lat temu jak szukałem pompy niektórzy handlarze na portalu prosili po 500 zł. Wyczekałem cierpliwie pół roku i upolowałem za 280. Powodzenia |
Panowie dziękuję za zainteresowanie moim tematem.
Hmm jak by tu powiedzieć, autem jeździła córka. Nie zaglądałem pod maskę no i jeździła bez płynu nie wiadomo ile. Przypadkowo rzuciłem okiem na deskę rozdzielczą no i ABS świecił. W każdym razie w zbiorniczku było na dnie płynu.
Kolejne podejście zacznę od bezpieczników.
Sensory, w jaki sprawdzić je bez demontażu?
No i potem szczotki w pompce i sama pompka, a na końcu sterownik. |
Powrót do góry |
