Rolka prowadząca - jazz II 1,4 gd1
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
Jaroszx
Skąd jesteś (miejscowość/region): Banino
Posiadane auto: Jazz gd1
PostWysłany: Sob 22 Gru 2018, 11:55    Temat postu: Rolka prowadząca - jazz II 1,4 gd1 Odpowiedz z cytatem
Hej
Wymieniał ktoś rolkę prowadzącą paska wieloklinowego, w jeżu gd1??
Śruba ma lewy czy prawy gwint?
Jak się dobrać do śruby od góry, dołu czy od boku przez osłonę silnika?
Czy posiada ktoś manual w którym procedura wymiany jest opisana - w moim Honda_Jazz_Fit-ESM na IE takiej czynności nie znalazłem.
Dzięki za porady.
ŁukaszNN
Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań
Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 '04
Piwa: 2/7
PostWysłany: Nie 23 Gru 2018, 13:29    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Odkręcasz w lewo, ze spokojem dostaniesz się do niej od góry, wymieniałem pasek i rolkę sam na podwórku, 20min roboty. Odkręcasz 2 śruby od przewodu klimatyzacji te przy ABS żeby mieć lepsze dojście, potem luzujesz dwie śruby mocujące alternator (na czerwono) dwa, trzy obroty, wystarczy, a następnie luzujesz śrubę napinającą alternator (na niebiesko), też niedużo, wkręcasz tak z 1cm max, potem najlepiej jakimś łomem albo czymkolwiek popychasz alternator w kierunku tyłu auta. Pasek masz już poluzowany i możesz już wymienić rolkę i ewentualnie pasek z tym, że przy wymianie paska warto zdjąć pokrywę dolną tą plastikową pod silnikiem żeby poprowadzić pasek bo od góry raczej się nie da
nieuprzejmygbur
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zielonki
Posiadane auto: Honda, Jazz, 1.4, 2001
Piwa: 0/8
PostWysłany: Wto 26 Lut 2019, 16:16    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Też wymieniałem ale nie było tak spokojnie... bardzo ciasno... i nie każdy klucz podejdzie... warto mieć długie mocne klucze bo przy śrubie od rolki klucz wygiąłem...
Pkt 22 RF
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
