Autor |
Wiadomość |
redbul36
Dołączył: 28 Lis 2018 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Polska Posiadane auto: Vito 639
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 01:16 Temat postu: Nie działa parktronik , brak błędu Vito 639 115 cdi |
Witam , czy ktoś wie gdzie może leżeć problem ? bezpiecznik cały , po manualnym wciśnięciu przycisku parktronika żadnego efektu ( brak lampki załączenia ) , brak piszczenia i jakiegokolwiek życia . Autko zakupiłem z tym problemem i więcej nic nie mogę powiedzieć , na delphi ds 150d nic nie pokazuje ( brak możliwości podłączenia innego sprzętu ) . Mam pytanie czy ktoś wie gdzie w modelu 639 znajduje sie sterownik parktronika ? . Dodam ze parktronik mam na przodzie i tyle , i oba nie dają żadnej reakcji . Help . |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość/region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 08:57 Temat postu: Re: Nie działa parktronik , brak błędu Vito 639 115 cdi |
redbul36 napisał: | Mam pytanie czy ktoś wie gdzie w modelu 639 znajduje sie sterownik parktronika ? |
Wg opisu jest pod prawą stroną deski rozdzielczej, pomiędzy schowkiem i prawymi drzwiami. |
Powrót do góry |
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 09:03 Temat postu: |
Ok , dzięki , sprawdzę i dam znać . Czy ktoś może powiedzieć czy to możliwe by sie wysypał wsad pamieć i nie daje oznak życia ? czy raczej padnięty ´sterownik ? . Objaw jest nie typowy , po wyczytaniu innych postów to w moim przypadku nic nie działa ( brak lampki na przełączniku manualnym ). |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 09:51 Temat postu: |
Może zacznij od rzeczy najprostszej - czyli sprawdzenia zasilania. |
Powrót do góry |
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 09:58 Temat postu: |
Już napisałem ze prąd na bezpieczniku pod maska jest , zaraz sprawdzę napięcie na kablach przy sterowniku czy jest . |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 09:58 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 16:03 Temat postu: |
redbul36 napisał: | Już napisałem ze prąd na bezpieczniku pod maska jest , zaraz sprawdzę napięcie na kablach przy sterowniku czy jest . |
Wiec tak , na pierwszej kostce jest prad na jednym kablu , a na drugiej nie ma , ale tez nie wiem czy ma być . Ten sterownik ma taki nr. a6395450232 . Ktos wie jak sprawdzić ten sterownik ? jest na motce mc912 . |
Powrót do góry |
Szymek81
Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość/region): Krotoszyn Posiadane auto: ML500 W164
Piwa: 3/6
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 17:28 Temat postu: |
Czy po przekręceniu kluczyka pojawia się jakiś krótki sygnał lub zapalają się kontrolki na wyświetlaczu parktronika? Jeśli tak to sam moduł raczej działa a przyczyną może być uwalony któryś z czujników. Jeśli masz możliwość to podłącz auto pod SD i wszystko będziesz wiedział, opowieści i numery błędów z innych komputerów (kasowników błędów) można wsadzić między książki. Pozdrawiam! |
Powrót do góry |
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 19:39 Temat postu: |
Nic , żadnej lampki i żadnego sygnału , wygląda jak by system był martwy . Nie mam możliwości podpięcia pod SD . Rozebrałem sterownik i zamówiłem regulator nowy , zobaczymy czy cos pomorze wymiana . Pytanie jeszcze czy tylko jeden plus zasilający ma być ? są dwie kostki i tylko na jednej jest 12+ . |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 20:58 Temat postu: |
redbul36 napisał: | Pytanie jeszcze czy tylko jeden plus zasilający ma być ? są dwie kostki i tylko na jednej jest 12+ . |
Jest tylko jedno zasilanie: kabel czerwony na pinie 30 wtyczki pierwszej - zasilanie bezpośrednio z akumulatora, a później "wybudzanie" przez CAN. |
Powrót do góry |
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 22:03 Temat postu: |
Gerri , możesz powiedzieć który to pin wybudzania i jak go najlepiej sprawdzić czy dochodzi sygnał ? jak bym wykluczył szynę can , to by wskazywało na problem ze sterownikiem ( prawdopodobnie regulator ) lub wsad sie wysypał ( acz kolwiek przy wysypanym wsadzie powinien sie załączyć jak sie nie mylę ) . |
Powrót do góry |
redbul36
Wysłany: Pią 07 Gru 2018, 19:52 Temat postu: |
Rozwiązane , uszkodzony sterownik . |
Powrót do góry |
