Autor |
Wiadomość |
fonky
Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): wlkp Posiadane auto: VW bora 2.0 1999
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 20:26 Temat postu: W bora 2.0, masełko pod korkiem,czy to na pewno uszczelka? |
Witam wszystkich,pozwolę sobie opisać problem ze swoją borą z silnikiem 2.0 plus LPG,auto mam od 4 lat i za każdym razem w okresie jesienno-zimowym występuje u mnie pod korkiem oleju "masełko"-dodam że tylko w tym okresie(latem tego nie ma)wszyscy wskazują/wskazywali na walnięta uszczelkę pod głowicą (3 lata temu w to uwierzyłem) i wymieniłem uszczelkę,głowicą dana do planowania,wymienione inne rzeczy przy okazji m in. Popychacze...i od wymiany-naprawy problem pozostał i tak już 3 rok się ciągnie,dodam,że jeżdżę codziennie ok. 100km więc odpada niedogrzane silnika,poziom płynu chłodniczego w normie tzn. nie ubywa,nie przybywa, nie kopci na biało,silnik pracuje normalnie,równo,ma przyspieszenie itd...staram się w miarę często czyścić odmę by tam się nie zbierało masełko. Kiedyś jeden mechanik powiedział,że te silniki w VW tak mają...w teorii już tak jezdE 3 lata i nic się nie dzieje. Czy ktoś z Was ma/miał podobnie lub czy wie co może być przyczyną powstawania tej mazi? Nie ukrywam że co roku mnie to zastanawia i cały czas myślę czy oby na pewno to nie uszczelka |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 7671 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|) Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,,Renault Scenic 2,016v Lpg BRC 2006
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 20:41 Temat postu: |
Robisz dziennie około 100 km, ale ciągiem czy z przerwami ?
Może i tez taka jego uroda. W golfie miałam to samo. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
fonky
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 21:06 Temat postu: |
100km łącznie...ciągiem ok. 50km do pracy i z powrotem |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 23:21 Temat postu: |
50 to wystarczająca ilość.Może jak mój golf,Tak już po prostu miał.Ja do pracy mam 25 w jedną stronę i też czasami miałam masełko pod korkiem,ale tylko tam.Po jakimś czasie dałam sobie spokój. Przyszła wiosna wszystko wyparowało. Obserwuj,czy nie będzie się nic więcej działo. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
Rafa844
Dołączył: 02 Gru 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz Posiadane auto: Bora, 2.0Pb+LPG, 2001r
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 12:22 Temat postu: |
U mnie również sporo się tego zbierało. Czyścić odmę, stosować dobry jakościowo olej, upewnić się o poprawności działania termostatu. Mi się wydawało że termostat był sprawny ale po wymianie silnik szybciej się nagrzewa (ok 3km) i trzyma 90 stopni niezależnie od warunków. Do tego osłona pod maskę oraz metalowa pod silnik i "masła" jest znacznie mniej. |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 12:22 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 12:37 Temat postu: |
U mnie nie było dużo,odrobinka,ale zawsze było. Co do mojego golfa to musiałam w szczególności pilnować bo 1.4 to fatalna jednostka ,w której zamarzała odma,więc po 4 latach użytkowania stwierdziłam ,że mam go dość. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
