T5 bez klimy brak nawiewu mimo / prawie wszystko nowe
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
delosk8
Skąd jesteś (miejscowość/region): Janowiec
Posiadane auto: Meriva 1.6
PostWysłany: Pią 02 Lis 2018, 10:00    Temat postu: T5 bez klimy brak nawiewu mimo / prawie wszystko nowe Odpowiedz z cytatem
Witajcie,
W mojej t5 mialem przez krotki czas tylko 4 bieg, zanim to zrobilem nawiew calkowicie przestal dzialac. Wentylator dmuchawy prawie stal i nie dalo sie go rozruszac domowymi sposobami. Termik w rezystorze dmuchawy spalony.
Wymienilem caly wentylator na nowy i rezystor komoletny wraz z termikiem. Sprawdzilem bezpieczniki w skrzynce w kabinie (jest tylko jedna gdyz to bieda wersja), w skrzynce bezpiecznikow kolo akumulatora i glowne pod akumulatorem. Wszystkie dobre. Wentylator na zadnym biegu ani drgnie.
Kable na oko wygladaja jak nowe.
Vcds chinol podpina sie tylko do abs i radia, z silnika zczytuje przebieg i vin. Bledow zadnycha. Auto tak ubogie ze nie ma nawet GATEWAY’a, wiec nie wiem czy do czegos jeszcze powinien sie podpiac i zdiagnozowac.
Czy na wtyk rezystora dmuchawy przy odpietym rezystorze powinno dochodzic napiecie?
Czy jest jakis przekaznik dmuchawy po drodze?
Czy slyszal ktos by padalo pokretlo samo w sobie (caly ten przelacznik predkosci 1-4)?
Za wszelkie rady czy pomysly dziękuję
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
