Autor |
Wiadomość |
wojtekcichy
Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 1045 Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 22:31 Temat postu: |
niepotrafie napisac dlaczego ale plyn sprzegla po jakims czasie robil sie czarny
robot wychodzi do gory bez demontarzu skrzyni, powinien byc na 5 srubach, 2 z tylu, 2 z przodu i jedna z boku na kluczyk 13mm, dostep od dolu najlepiej po zdjeciu kola
jesli wyciagal bys robota to wyzeruj cisnienie zanim zaczniesz go rozbierac, bez kompa trzeba sie pobawic dzwignia na wyjetym bezpieczniku pompy (30a w puszce przekaznikow pod maska) az skrzynia przestanie reagowac
poza wiazka trzeba wypiac jeszcze kostke czujnika na skrzyni _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
stop1990
Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa okolice Posiadane auto: Trafic, Vivaro, Vito, Viano, Transit, Tourneo - sobowe
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 08:20 Temat postu: |
Cztery śruby znalazłem (zaznaczyłem na zdjęciu) ale gdzie jest piata?
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 15:04 Temat postu: |
Gorene sa symetrycznie, pewnie wiazka zaslania jedna z tylnich, o ile pamietam byly te tylnie na torxa _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
stop1990
Wysłany: Czw 29 Lis 2018, 08:56 Temat postu: |
Udało mi się w końcu wrócić do tematu. W miejsce wymienionego potencjometru maxgear wsadziłem inny magnetti marelli z drugiego auta ale problem ten sam wciąż powraca. Błąd wyświetla się równiez przy niższych biegach np z 2 na 3. Mam takie wrażenie że pod "obciążeniem" czy przy dynamicznym przyśpieszaniu szybciej wyskakuje.
W końcu wczoraj wyjąłem całego robota i sprawdziłem ostatni trzeci potencjometr ale jest dobry (załączam zdjęcia oporności).
To co wzbudziło moje zastanowienie to zaolejony trzpień sprzęgła. Widać że regularnie tędy wycieka olej z robota. Podobnie lekko zapocone inne miejsca.
Czy ktoś ma wiedzę jakie oporności powinien mieć potencjometr (na spoczynku)?
Skoro mam robota wyjętego to co warto sprawdzić, uszczelnić?
Jaka jest procedura wymiany płynu hydraulicznego robota i DOT4 sprzęgła?
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 14:37 Temat postu: |
procedura clipem, olej poprostu zalewasz i tez bedzie ok, plyn sprzegla rowniez recznie da sie odpowietrzyc
ja ci powiem tak
mialem problemy z wyrzucaniem z nieparzystych na neutral wiec wymienilem wszystkie uszczelniacze ktorych jest 4 i od [cenzura]...ia oringow _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 14:37 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
arsen008
Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 140 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gorlice Posiadane auto: Doblo 1.9 JTD 2006 + Trafic 2.5 dci automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 23:25 Temat postu: |
Kolor płynu hamulcowego ok , żeby wyciągnąć robota to albo demontaż całej skrzyni biegów lub demontaż pasa przedniego i to bym wybrał. Raczej wątpię czy da rady robota wyciągnąć do góry przez maskę nawet odpinając wszystkie przewody , przynajmniej w 2.5 dci nie widzę takiej możliwości . |
Powrót do góry |
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 23:33 Temat postu: |
Sorry dodałem odpowiedz po przeczytaniu tylko pierwszej strony a tu już kolega sobie poradził z wyciągnięciem robota. |
Powrót do góry |
stop1990
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 11:03 Temat postu: |
Wracam z tematem ponownie.
Po odpowietrzeniu strzykawka sprzęgła nadal problem występował.
Pojawiła się w końcu okazja aby z drugiego takiego samego Trafica wziąć sprawnego robota i włożyć do mojego.
Jako, że już nauczyłem się dość szybko i sprawnie wyjmować i wkładać robota (od góry, bez demontażu przedniego pasa) to w kilka godzin w obu autach wyjęliśmy roboty i dobry "pożyczony" włożyłem do mojego auta.
Następnie pełne odpowietrzanie CLIPem, przyuczanie itd.
Jazda testowa ... już myślałem, że jest ok, 6 bieg i dalej rozpędzamy się aż nagle znany i przeklęty błąd DF070 Obwód czujnika zmiany biegów DEF 1 Niezgodność sygnału. Wprawdzie "przegazówka" na kilka jazd testowych tylko raz się zrobiła a tak to tylko wyrzuca sam błąd to jednak jest to identyczna sytuacja jak z moim oryginalnym robotem - po wymianie sprzęgła na początku też tylko wyrzucał sam błąd bez "przegazówki" aż coraz częściej przegazowywał.
Reasumując problem nie jest w robocie, potencjometrach ani czujniku prędkości skrzyni (ten jest wymieniony na nowy), nie jest zapowietrzona skrzynia bo ja strzykawka odpowietrzałem kilka razy (chyba, że wyprzęgnik nie chce się odpowietrzyć).
Niestety zaczynam mieć podejrzenia jednak do samego sprzęgła, że nie do końca zostało prawidłowo zamontowane (ale to byłoby mega dziwne) albo samo sprzęgło mimo wszystko, nie jest takie jak powinno być? A może kwestia docisku albo wysprzęglika?
Wprawdzie mam stare oryginalne (i chyba od nowości) sprzęgło - nie wyrzuciłem go na szczęście, ale sam nie wiem co dalej robić.
Pytanie czy sama tarcza sprzęgła do półautomata jest inna niż do manuala? |
Powrót do góry |
