Autor |
Wiadomość |
wonski85
Dołączył: 25 Kwi 2014 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 HDI, 2012
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 07:45 Temat postu: Problem z kierunkowskazami |
witam
mam taki problem, czasem jak włączam kierunkowskazy (nie ważne czy lewy czy prawy) to mignie 2-3 razy i gaśnie, muszę docisnąć przełącznik w górę lub w dół (w zależności od tego w którą stronę chcę skręcić).
Problem nie występuje zawsze, może raz czy dwa na kilkanaście prób.
Jak myślicie - usterka przełącznika kierunkowskazów, przekaźnika czy elektryka siada? |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2841 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 254/2
Powrót do góry |
wonski85
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 10:39 Temat postu: |
skomplikowana wymiana? czy lepiej oddać gdzieś? |
Powrót do góry |
Mostek123
Dołączył: 14 Sty 2017 Posty: 1917 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie Posiadane auto: Volvo S60 2.4 Renault Master3 2.3
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 15:01 Temat postu: |
Tyle, że podana taśma nie jest od kierunkowskazów, bo sama taśma jest od sygnału i świateł.
Cytat: | skomplikowana wymiana? czy lepiej oddać gdzieś? | Możesz wymienić sam przełącznik i nie jest to specjalnie trudne do wymiany, a sam przełącznik kupisz na allegro za kilka dziesiątek zł. Poszukaj na allegro takowy przełącznik pasujący do Twojego auta, a znajdziesz 100% w takowym ogłoszeniu. |
Powrót do góry |
radzio77
Dołączył: 11 Wrz 2011 Posty: 2317 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostrów Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 16:16 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
wonski85
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 07:32 Temat postu: |
radzio77 napisał: |
Upewnij się czy masz przełącznik zespolony Delphi COM2000 .W niektórych modelach PSA(niewiem czy w citroënie ,ale np.Peugeot 307)bywały też DAV i to jest inna konstrukcja.Z wymianą manetki niema trudności jeśli posiadasz zdolności manualne.
dzięki za obszerną odpowiedź!
Da się sprawdzić którą wersję posiadam bez demontażu całości? Bo widzę ze na korpusie przełącznika zespolonego są oznaczenia. |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 14:21 Temat postu: |
Jak zdemontujesz osłonę kolumny kierowniczej z tyłu powinien być napis COM2000 i Delphi.
Po objawach myślę ,że będzie taki. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Powrót do góry |
wonski85
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 14:30 Temat postu: |
Ok, sprawdzę zatem w ten sposób, dziękuję bardzo. |
Powrót do góry |
wonski85
Wysłany: Pon 05 Lis 2018, 13:33 Temat postu: |
Sprawdziłem, jest napis Com 2000, czyli już wiem jaką manetkę kupić (nie będę czekać miesiąc na dostawę taśmy, bo kierunkowskazy coraz częściej działają tak że są trzy mrygnięcia i koniec).
Ale powiedz mi proszę jaka jest różnica w manetkach z guzikiem na końcu i bez? |
Powrót do góry |
Krason
Dołączył: 21 Sty 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Citroen xp
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 16:27 Temat postu: |
Chcę wrócić do tematu.
Mam przełącznik zespolony o numerach 96542558XT nigdzie nie mogę takiego znaleźć , czy orientuje się ktoś czy są jakieś zamienniki ? |
Powrót do góry |
wonski85
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 16:38 Temat postu: |
Cały przełącznik będziesz wymieniać? |
Powrót do góry |
