Autor |
Wiadomość |
archie39
Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 691 Skąd jesteś (miejscowość/region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 14:43 Temat postu: |
Tak, ESSO zostało zastąpione Mobilem o tej samej nazwie i numerze. I w zwiazku z tym polecasz lać całkiem inny olej? Właśnie po takich zabiegach te skrzynie trafiają do remontu. Olej Mobil ATF LT 71141 ma homologację PSA a ten Ravenol ją posiada? |
Powrót do góry |
Mostek123
Dołączył: 14 Sty 2017 Posty: 1917 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie Posiadane auto: Volvo S60 2.4 Renault Master3 2.3
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 18:54 Temat postu: |
Zacytuję: Rekomendowany olej do automatycznej skrzyni biegów DP0 (AL4) to Texaco: Synthetic ATF Heavy Duty Esso LT 71 141 oraz Renault - ATF Elf Dextron III. Można również stosować olej firmy Ravenol [Kup teraz - olej do skrzyni biegów DP0 (AL4)], ponieważ odpowiada on poniższym specyfikacjom:
A więc, archie39 co oznacza: to Texaco: Synthetic ATF Heavy Duty Esso LT 71 141 i jak sama nazwa wskazuje: Synthetic
A teraz Ty kolego archie39 pokaż przez Ciebie wspomniany olej i pokaż co to za olej, a jest to olej półsyntetyk, bo nawet Dextron III jest olejem syntetycznym, na którym zalecane do Renault i Volvo mający taką samą skrzynię czyli alt4.
Ps.
Już gdzieś to pisałem co ponownie powtórzę i jeszcze jedno: Nawet cyfry nie pasują co prawda niby takie same, ale cyfry są oddzielone, a nie jak połączone w przypadku Mobilu, bo to jest zamiennik aniżeli oryginał. |
Powrót do góry |
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 22:03 Temat postu: |
Myślę, że główny problem jest taki, że ja piszę o oleju do skrzyni AL4 a Ty o skrzyni ALT4, której osobiście nie znam, więc się nie będę wypowiadał |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 22:51 Temat postu: |
archie39, fakt, że piszemy o skrzyni 4HP20/AL4, tak więc, poprawiam AL4 zamiast ALT4 i jakie masz tłumaczenie na swoje wspomniany przez Ciebie olej? Tak więc, nie doszukuj się pomylonej literówki.
Najważniejsze: Nie robić w żadnym wypadku płukanki w takowym skrzyni biegów AL4 . |
Powrót do góry |
radzio77
Dołączył: 11 Wrz 2011 Posty: 2319 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostrów Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 19:29 Temat postu: |
Mechaniczne skrzynie biegów i Senso Drive TOTAL TRANSMISSION 75W80 BV
Oznaczenie PR: 9730 A2
Automatyczne skrzynie biegów Autoaktywne
4HP20 i AL4 Olej specjalny Citroëna
Oznaczenie PR: 9736 22
Myślę,że tym oznaczeniem należałoby się kierować(wybierając zamiennik).Tylko znaleźć dokładną specyfikację oleju i porównać z w/w np.markami(lepkość,odporność,itp.) Ale wybór należy do właściciela...
Dla mechaników niektórych automat to automat,a nieświadomy klient cierpi.
Mobil ATF LT71141
Dopuszczenie PSA B71 2340
Stosuje się do skrzyń biegów AL4 oraz 4HP20.
Ravenol 4/5 HP ma podobne parametry,zastosowanie do 4HP20.Niby można stosować jako zamiennik 9736 22 Citroën...
Kolega pisał,że "fachman" zalał mu ATF 320,Nie znalazłem aprobaty do AL4,za to do 4HP20. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pią 12 Paź 2018, 21:43, w całości zmieniany 2 razy |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 19:29 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 20:41 Temat postu: |
Cytat: | a wg Citroëna jest to olej półsyntetyczny. | Nie kolego, citroen ma nowości syntetyczny, a zamiennik przyjęty jak wyżej kolega archie39 podał.
Podany numer który podałeś: Oznaczenie PR: 9736 22 (poprawione) to jako oryginalny jest właśnie syntetyczny w Citroenie i te które ja podałem właśnie odpowiada właśnie tym numerem co wiąże się, że takowy olej jest syntetyczny to samo dotyczy Renault lub Volvo z taką samą skrzynię które zalecane Dextron III i proszę samemu spojrzeć jakie to są oleje.
Natomiast, cała propozycja o takowym oleju o którym kolega archie39 wspomniał miało na celu ukrócenia eksploatacji skrzyni biegów AL4 co w praktyce komuś się udało, bo wielu osób potem odsprzedaje auta z uszkodzonym skrzynią z powodu wcześniejszy wymiany oleju na Mobil o którym kolega archie39 wspomniał.
Myślę, że wystarczająco wyjaśniłem, a jak ktoś chce Mobil półsyntetyk to dajcie potem znać przy wystawianiu auta
Cytat: | zaczerpnięte od producenta: | Podaj źródło producenta z PSA, że zastosowano olej półsyntetyk, bo ja widzę całkiem co innego.
Edit: Poprawiłem, błąd w kopiowaniu
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Sob 13 Paź 2018, 08:23, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 21:36 Temat postu: |
"Celowo,żeby obniżyć żywotność"
Wszędzie węszysz spisek? Wyluzuj,to nie miejsce na kłótnie.
Mostek123 ;
Kolego,czytaj ze zrozumieniem.
To oznaczenie oleju do manuala.
Przez takie błędy wprowadzasz kogoś w błąd niepotrzebnie.Piszesz o skrzyni auto,a krytykujesz olej do manuala ???
Twój"Ravenol" i ten mobil mają prawie takie same parametry,więc dlaczego się jeżysz?
Idąc za twoim tokiem myślenia,to citroen leje do silnika olej Total 5w30.To jak wleję elfa lub mobila 5w30 to silnik szlag trafi ???
To są syntetyki,pomyliłem się w opisie,ale rozumów wszystkich nie zjadłeś,więc jak odpisujesz na posty(nie chodzi mi o ten temat)
nie traktuj ludzi jak potencjalnie ułomnych,nie jesteś najmądrzejszy i nie przekonuje na siłę do swoich racji.Przyznaję,że wiesz dużo,ale to nie znaczy,że jesteś alfą i omegą.
Nie odpisuj ludziom "nie bierz się za to",weź kup nowe i załóż","jak Ci szkoda pieniędzy to..."
(Nie dosłownie tak,ale w tym sensie).Każdy pisze normalnym tonem.
Ludzie szukają pomocy,by coś samemu naprawić i nie wydawać od razu setkami,a wiele jest takich rzeczy.
Szanuj ludzi i swoich rozmówców.
Ja zębów nie zjadłem na mechanice,ale potrafię naprawiać auta.
Spuść trochę z tonu jak piszesz.
P.S.
Przepraszam moderatora za zboczenie trochę z tematu,ale... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 09:38 Temat postu: |
Cytat: | "Celowo,żeby obniżyć żywotność"
Wszędzie węszysz spisek? Smile Wyluzuj,to nie miejsce na kłótnie. | Kolego radzio77 o jaką kłótnię piszesz i nie jest to żaden spisek, a sprawdzone ze źródła informacji choćby samego Mobilu specyfikacje oraz użytkowania i jasno pisze, że Mobil to olej półsyntetyczny. A jeśli chodzi o celowe obniżenie żywotność to jak wytłumaczysz, że po zastosowaniu takowego oleju czyli Mobil ATF LT 71141 po jakimś czasie szybko skrzynia pada i przyczyna jak zawsze to spalone tarczki co należy pamiętać, że takowe skrzynie biegów nie lubią zamiany oleju z syntetyczny na półsyntetyczny.
Cytat: | Idąc za twoim tokiem myślenia,to citroen leje do silnika olej Total 5w30.To jak wleję elfa lub mobila 5w30 to silnik szlag trafi ??? | Nie należy porównywać silnika do takowej skrzyni biegów.
Cytat: | Ludzie szukają pomocy,by coś samemu naprawić i nie wydawać od razu setkami,a wiele jest takich rzeczy. | Nikt nie zabrania komuś samemu naprawiać, ale są rzeczy które niestety musi wydać na części.
Cytat: | Nie odpisuj ludziom "nie bierz się za to",weź kup nowe i załóż","jak Ci szkoda pieniędzy to..." | Wiesz kolego radzi77 jak czytam, że jak ktoś chce robić chałturę z takimi układami jak hamulce lub zawieszeniem zamiast wymienić na nowe to wybacz, bo to co proponowane są niebezpieczne dla innych osób i może komuś wyrządzić krzywdę.
Podaj źródło producenta z PSA, że zastosowano olej półsyntetyk, bo ja widzę całkiem co innego. | Nie podałeś swoje źródło informacji. |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 10:07 Temat postu: |
Zgadzam się,nie zawsze uda się uniknąć kosztów,ale dlaczego ich nie obniżyć jak nie obniża się bezpieczeństwa?.Spojrzyj choć by do instrukcji serwisowej jaki jest to olej,w serwisie też tak twierdził.Może jest niedoinformowany...,ale nie konsultowałem z nikim tego.
Kończę, Pozdrawiam. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Powrót do góry |
relakzstyle
Dołączył: 10 Paź 2018 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wejherowo Posiadane auto: Citroen C3 rok 2003 1,4 automat
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 22:17 Temat postu: |
chcialbym tylko dodac:
wymieniilem olej ostatecznie padlo na Mobila atf lt 71141. Olej polecil mi tez mechanik z serwisu aso citroen. O dziwo kotrolka sniezynki i literki s juz sie nie zapala, od wymiany zrobilem 200 km i wszystko wyglada na cacy. Skrzynia zostala tez od nowa zaprogramowana. Zdan na temat oleju do tej skrzyni jest pelno ale zauwazylem ze ten mobil pojawia sie najczesciej wiec postanowilem go uzyc. Dziekuje wszystkim za udzial w dyskusji sporo z niej wynoslem i dzieki wam wymieniilem olej na rekomendowany. Na tym mobilu 320 zrobilem 2-3 km wiec jest mala szansa aby cos sie stalo tymbardziej ze jezdzone bylo bardzo delikatnie majac na wzgledzie iz skrzynia ma nowy olej. Pozdrawiam i bez agresji ! |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 20:17 Temat postu: |
Życzę naprawdę dużo powodzenia, ale mam ostatnie pytanie: Jaki przebieg auta masz, że musiałeś aż olej zmienić, bo przy bardzo dużym przebiegu należałoby skrzynię rozebrać w celu wymiany filtra olejowego co też zostało pominięte, nie pytając już o stan oleju i kolor po pierwszym wymianie. (Chodzi o ten olej przed wymianą nie właściwego oleju) |
Powrót do góry |
relakzstyle
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 13:46 Temat postu: |
113 tys. km. Auto ma raczej pewną historie przebiegową dwóch właścicieli , stan podwozia itd. jest jak nowe. Zmiieniłem olej bo chcialem aby skrzynia byla zadbana. Zawsze po zakupie auta rob ie pełen serwis olejowy i rozrządu, nie ważne kto co mówi i oświadcza. Jak zrobie to wiem ze jest zrobione... |
Powrót do góry |
