Autor |
Wiadomość |
damhaxor
Dołączył: 11 Paź 2016 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lund Posiadane auto: MB Vito W639 109 Cdi 2,2 88KM 2005
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 19:06 Temat postu: Vito W639 Tempomat |
Chcialbym zainstalowac tempomat w moim Witoldzie.
Po zamontowaniu manetki napotkalem przeszkode.
Posiadam pedal gazu A 639 300 06 04 i ma on wyjscia na 2 kostki i, jedea duza co jest podlaczona i jedna mala gdzie nie ma tej kostki, patrzalem na szrocie w innym witoldzie co mial tempomat i identyczny pedal i ta mala kostke mial tam podpieta, pytanie czy ta kostka u mnie jest gdzies w glebi schowana czy trzeba wziasc ta wiazke ze szrotu i dolozyc?
ruga sprawa to gdzies na necie widzialem ze do tempomatu jest tez przekaznik kickdown?
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość/region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 16:32 Temat postu: |
Że jest gdzieś schowana to bym raczej na to nie liczył,. Nie potrafię w tej chwili znaleźć schematu, ale prawdopodobnie mała kostka prowadzi do kick-downa. Jeżeli tak jest, to ją olej - kick down do tempomatu nie jest niezbędnie potrzebny. Po prostu jeżeli używasz tempomatu w funkcji ogranicznika prędkości, to wciśnięcie kick-downa powoduje, że włączona zostaje funkcja tzw. "override" - czyli ogranicznik prędkości przestaje działać. Przydatne np. w czasie wyprzedzania.
Vito 639 nie ma żadnego dodatkowego modułu do kick-downa. Lepiej się przejmuj tym, że całość po montażu musi być zakodowana przy pomocy SD - inaczej tempomat nie ruszy. |
Powrót do góry |
damhaxor
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 19:36 Temat postu: |
Jak zwykle pomocny gerri, podziekowal bardzo. Z tego co zrozumialem to tempomat bedzie smigal jak trzeba ale po wcisnieciu pedalu gazu nie rozlaczy mi tempomatu bo nie ma kickdowna. A jak to sie ma do pedalu hamulca? Tutaj chyba powinno rozlaczyc tempomat po wcisnieciu? Mowisz ze do kodowania wystarczy SD? bez laczenia z glownym kompem?
Dzieki i Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 19:48 Temat postu: |
Napisałem powyżej - kickdown jest wykorzystany przy jeździe w trybie ogranicznika prędkości (wciśnięta dźwigienka w stronę wału kierownicy)
Przy jeździe na tempomacie kickdown nie jest wykorzystany i nie jest potrzebny. Jedziesz z ustaloną tempomatem prędkością, wciskasz gaz i auto przyspiesza. Puszczasz gaz i auto zwalnia do prędkości ustalonej na tempomacie. Naciskasz hamulec i tempomat się wyłącza. |
Powrót do góry |
damhaxor
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 09:18 Temat postu: |
Wszystko zrozumialem. Dziekuje ci Gerri za pomoc. Ten ogranicznik bedzie zbedny ) Temat rozwiazany. Teraz tylko dokodowac |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 09:18 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
