Autor |
Wiadomość |
mitex01
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość/region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 05 Lis 2018, 22:41 Temat postu: |
Miałeś spuszczony płyn przy wymianie termostatu ,
jeśli mechanik przed dolaniem płynu nie przesuną
dźwigni ogrzewania na max (czerwone pole) układ
nie był całkowicie zalany.Co może teraz skutkować pobieraniem
płynu ze zbiorniczka wyrównawczego . |
Powrót do góry |
Maciej Loret
Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 314 Skąd jesteś (miejscowość/region): okolice Bydgoszczu Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 06 Lis 2018, 11:05 Temat postu: |
mitex01 napisał: | Miałeś spuszczony płyn przy wymianie termostatu ,
OK, dziękuję.
A jaki płyn mogę dolać obecnie? _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003 |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
Maciej Loret
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 06 Lis 2018, 22:48 Temat postu: |
Naprawdę można to wlać do chłodnicy w moim Jazz'zie? _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 00:12 Temat postu: |
Tak przy okazji polecam przeczytać artykuł:
https://autokult.pl/32361,plyny-chlodnicze-fakty-i-mity
Preston'a mam obecnie wlanego, i wszystko jest ok.
Najważniejsza jest zasada aby nie mieszać płynów.
Więcej o tym masz w podanym powyżej linku _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 00:12 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
yunior81
Dołączył: 23 Cze 2018 Posty: 199 Skąd jesteś (miejscowość/region): Piotrków Tryb. Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 08:37 Temat postu: |
Najlepiej zalać oryginalnym płynem i będzie spokój. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 09:38 Temat postu: |
yunior81 napisał: | Najlepiej zalać oryginalnym płynem i będzie spokój. | Mozna i OEM Hondy. Tylko sprawdź i porównaj paramerty obu płynów.
Na pewno różnią się ceną.
Osobiście zalałbym tym który poleciłem.
Jednak Macku wlejesz co będziesz uważał za słuszne.
Najważniejsze aby nie mieszać płynów.
Jednocześnie do tego obecnego wlanego płynu nie dolałbym nawet takiego samego, ponieważ nie wiadomo jak wygląda sprawa z jego degradacją chemiczną. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
yunior81
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 09:53 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: | yunior81 napisał: | Najlepiej zalać oryginalnym płynem i będzie spokój. | Mozna i OEM Hondy. Tylko sprawdź i porównaj paramerty obu płynów.
Nie często wymienia się płyn chłodniczy a niektórzy robią to maksymalnie raz w toku użytkowania auta, dlatego cena w tym przypadku nie gra aż tak dużej roli. Sprawność i drożność układu jest sprawą nadrzędną. Oczywiste jest też, że każdy robi jak uważa i leje to co chce. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 22:41 Temat postu: |
Nie mów mi że są tacy użytkownicy aut, którzy wcale nie wymieniają płynu.
Przecież to wbrew zdrowemu rozsądkowi. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
yunior81
Wysłany: Czw 08 Lis 2018, 19:26 Temat postu: |
Wbrew, wbrew ale żyjemy w Polsce i wszyscy chcą wszystko tanio kupić, rzadko wymieniać lub wcale etc. |
Powrót do góry |
chomik325
Dołączył: 17 Lis 2017 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn Posiadane auto: Honda Jazz - 2003r / 1.4 DSi
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 20 Lis 2018, 20:58 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: |
Czy z taką samą siłą - mocą działa nawiew zimnego powietrza
Czy to jest jakiś objaw problemów? Bo dziś tak zauważyłem, że mniej więcej od połowy zakresu gałki od temperatury nawiewu, z każdym następnym przeskokiem w stronę cieplejszego, nawiew jest słabszy. Na najcieplejszym, przy ustawieniu tylko na szybę, z bocznych na pasażera prawie nic nie czuć, gdzie przy zimnym wyraźnie wieje (na 3 biegu wentylatora). |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 23 Lis 2018, 15:49 Temat postu: |
Jak uruchomisz autko to ogrzewanie od razu na jaki stopień dajesz ?
Pytam, ponieważ silnik jeszcze nie jest rozgrzany i dlatego przelatuje zimne powietrze przez wloty nawiewów.
Należy ustawić na np. "1", a następnie sukcesywnie przekręcać gałkę w coraz to wyższe położenie.
Nie masz czasem problemu z nagrzewnicą ?
W jaki sposób odgrzybiałeś klimatyzację ?
Jeżeli wkładałeś węże do wlotów to mogły się zatkać, ponieważ ten środek ładnie klei do siebie cały syf i ładnie zatyka korytarze powietrzne.
Na początku użytkowania auta było lepiej, czy teraz dopiero się pogorszyło ? _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
chomik325
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 11:03 Temat postu: |
Nie nie, nic z tych rzeczy. Zauważyłem to już po ładnych 10-15 minutach jazdy, a więc silnik był w pełni rozgrzany i powietrze ciepłe leciało (i temperatura reagowała na zmiany temperatury pokrętłem). Tylko po prostu im bardziej zmniejszam temperaturę, tym wyraźniej wieje mocniej. Przy "3" biegu wentylatora na najzimniejszym, wieje z podobną mocą, jak na "4" przy najcieplejszym. Oczywiście wentylator słychać, że działa tak samo, niezależnie od temperatury.
Nie wiem czy to się stało w trakcie roku, bo jak mówię - na słuch wszystko jest ok. Zauważyłem dopiero jak sobie dłoń lewą chciałem ogrzać - przyłożyłem do wywietrznika, a zwiększam temperaturę i czuję wyraźnie, że wieje lżej z każdym zwiększonym stopniem (ale cieplej jednak).
Odkąd go mam (rok) jeszcze nie robiłem żadnych tego typu czynności (odgrzybianie, czyszczenie). Wymieniłem na start tylko filtr kabinowy, i teraz około miesiąc temu znów, na zimę. Jednak przez cały czas użytkowania nie czułem jakichś złych zapachów od grzyba (a znam go dobrze, bo ojciec w Nissanie ma ten problem wyraźnie ). |
Powrót do góry |
witek_p
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 19:11 Temat postu: |
Czym dajesz pokrętło na "cieplej", tym większa część powietrza sprzed/ zza wentylatora pompowana jest przez nagrzewnicę a reszta bezpośrednio przez filtr z zewnątrz (wewnątrz przy obiegu zamkniętym). Nagrzewnica to po prostu chłodnica z gęstym użebrowaniem, stawia ona na pewno duży opór dla przepływającego powietrza. Czym słabszy wentylator (mniejszej mocy) to efekt może być większy. W Jazie ten wentylatorek jest raczej malutki, więc tak może być.
Jak chcesz szybciej nagrzać to tylko na obiegu wewnętrznym, wtedy mielisz powietrze cały czas wewnątrz kabiny a nie z dworu dowalasz nowe zimne do zagrzania. |
Powrót do góry |
chomik325
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 19:24 Temat postu: |
No to tylko wpadamy w błędne koło, bo biorąc obieg wewnętrzny, tym bardziej zaparują mi szyby. A ustawiam oczywiście nawiew na największy, żeby np. jak dziś gdy już lekki mróz złapał wracając z pracy, pozbyć się pary z szyb. |
Powrót do góry |
