Kia Sportage 98 2.0 8v opóźniony pedał przyspieszenia
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
artitus
Skąd jesteś (miejscowość/region): łódzkie
Posiadane auto: carens 2.0 crdi 2004, Sportage 2.0 8v
PostWysłany: Nie 16 Wrz 2018, 12:44    Temat postu: Kia Sportage 98 2.0 8v opóźniony pedał przyspieszenia Odpowiedz z cytatem
Witam Kolegów, może ktoś spotkał się z podobnym problemem...mianowicie po gwałtownym wciśnięciu pedału przyspieszenia auto jakby chwilę się "zastanawiało" po czym wchodzi na obroty.Odpala bez problemu na zimnym i ciepłym, obroty też trzyma dobrze,problem pojawia się przy szybkim wciśnięciu gazu.W trakcie jazdy przy przy małych obrotach wyczuwa się jakby samochód się trząsł, jakby pracował nie na wszystkich garach, podczas zwiększania prędkości wszystko wraca do normy. Nie dawno zmieniałem zbiornik i pompę paliwa, zmienione świece i kable WN....check nie wywala.Ogólnie jeździ się dobrze tylko drażni mnie to trzęsienie autem. może ktoś miał podobny problem?
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Grzybeq
Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie
Piwa: 90/7
PostWysłany: Nie 16 Wrz 2018, 13:41    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Masz EGR? Jeśli tak to wyczyść go - od tego bym zaczął. Drugie to przepustnica wolnych obrotów (tzw. krokowy) - też co wyczyszczenia. Jak wygląda kolektor ssący - jest mocno zaolejony? Jeśli tak to do sprawdzenia na szczelność zaworek odmy.
EGR masz sterowany elektrozaworem i podciśnieniowo - sprawdź szczelność i czy kanał spalin się domyka.
Pozdrawiam!
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu skype status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
artitus
PostWysłany: Nie 16 Wrz 2018, 16:13    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Gdzie szukać tego EGR?
artitus
PostWysłany: Nie 16 Wrz 2018, 16:16    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Auto było u mechanika, zakładał uszczelki pod kolektorem ssącym bo podobno łapał lewe powietrze.Po odebraniu samochodu przez tydzień ok.
artitus
PostWysłany: Pon 17 Wrz 2018, 08:46    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
dopiero po tygodniu wystąpiły te objawy...dzisiaj wyczyszczę ten EGR
Wysłany: Pon 17 Wrz 2018, 08:46    Temat postu: reklama
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
