Autor |
Wiadomość |
rad88
Dołączył: 15 Wrz 2018 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C3 I 1.4 hdi 2006
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 17:32 Temat postu: Auto kreci ale nie odpala |
Wczoraj moja zona wybrała się na przejażdżkę cytryna c3 1.4 hdi 68 KM i miała taką nie miła przygodę, że wyjeżdżając z podwórka samochod jej zgasł po ponownym odpaleniu ruszyła i przyjechała moze z 5 metrów nastepnie auto przestalo miec moc i w koncu zgasło. Po zgasnieciu i stanieciu na srodku ulicy samochod mie chcial juz odpalić zona doczolgala sie do pobocza na podstawie wlozenia jedynki puszczaniu sprzegla i przekrecaniu kluczyka ( tak jak by próbować odpalić samochód z popychu ). Od tamtej pory cytryna nie chce odpalić, kreci ale tak jaby cos ją zblokowalo. Dodatkowo swieci sie komunikat eco mode. Po przeczytaniu kilku tematow na forum próbowałem podpompowac pompką paliwo, probowalem odpalic z kabli i odlaczalem akumulator na jakiś czas, lecz bez efektu nadal samochod nie chce odpalic. Stąd moje pytanie czy macie jakies podejrzenia co moze go blokowac ? Do komputera podlacze go dopiero w poniedzialek.
Kazda informacje jest dla mnie cenna Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2849 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 16 Wrz 2018, 10:28 Temat postu: |
Może być dużo przyczyn, bez podłączenia do komputera to wróżenie, w tych silnikach takie objawy daje otwarty cały czas EGR a nie generuje błędu w komputerze. |
Powrót do góry |
rad88
Wysłany: Nie 16 Wrz 2018, 11:11 Temat postu: |
Jak odlaczylem na cala noc akumulator to teraz mam blad a-bags/s-belts faulty ( czytalem ze to blad poduszek powietrznych ) i akumulator czuc ze sie rozladowuje |
Powrót do góry |
rad88
Wysłany: Pon 17 Wrz 2018, 19:11 Temat postu: |
Mam 3 kody bledow:
U2218
U2000
P1693
Flakiem jak pryskam to odpala. |
Powrót do góry |
rad88
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 06:46 Temat postu: |
Czy to mogą być wtryski ? |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 06:46 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Mostek123
Dołączył: 14 Sty 2017 Posty: 1917 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie Posiadane auto: Volvo S60 2.4 Renault Master3 2.3
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 19 Wrz 2018, 11:45 Temat postu: |
Cytat: | Czy to mogą być wtryski ? | Niekoniecznie.
Cytat: | Mam 3 kody bledow: U2218 -U2000 -P1693 | Podaj opis takowe błędy, bo w przypadku ostatniego błędu są różne i należy się kierować tylko wyłącznie do opisu.
Cytat: | w tych silnikach takie objawy daje otwarty cały czas EGR a nie generuje błędu w komputerze | Regenerują błędy co często mylone są rzekomo z uszkodzonym przepływomierzem.
Cytat: | Flakiem jak pryskam to odpala. | I co dalej... Pracuje normalnie czy potem gaśnie? |
Powrót do góry |
rad88
Wysłany: Sro 19 Wrz 2018, 18:17 Temat postu: |
Dopoki pryskam to chodzi jak przestaje to samochod przestaje |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 19 Wrz 2018, 20:14 Temat postu: |
Może paliwa nie ma w zbiorniku paliwa i z taką informacją to proponuję iść do wróżki o ile uzyska od Ciebie trochę więcej inf... niż na odległym forum. |
Powrót do góry |
rad88
Wysłany: Sob 20 Paź 2018, 11:47 Temat postu: |
Mostek123 napisze to tylko raz, jesli masz byc zlosliwy i wredny w swych wypowiedziach to prosze Cie abys sie nie wypowiadal w zadnym temacie pozatym jak na Warszawiaka to nie wypada takie zachowanie.
Problem rozwiazany powodem byla popsuta pompa wtryskowa. |
Powrót do góry |
