Autor |
Wiadomość |
przemas861
Dołączył: 11 Wrz 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Toruń Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 13:25 Temat postu: Mecedes Vito W638 co to za zaworek pomóżcie proszę |
Ojciec ma Vito W638 z silnikiem 2.3 TD. Sam go próbuje naprawiać i nie zawsze mu to wychodzi. Zdiagnozował (nie wiem czy słusznie), że uszkodzony jest element zaznaczony na zdjęciu w czerwonym kółku. Proszę Was o pomoc w nazwaniu tego elementu (gdyż chciałbym poszukać takiego drugiego w Internecie) i o krótkie wyjaśnienie jaką on pełni funkcję.
https://zapodaj.net/6f8103aae64ff.jpg.html - zdjęcie z zaznaczonym elementem |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość/region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 20:20 Temat postu: |
Cześć
Jest to zaworek podciśnieniowy podnoszący obroty dla zimnego silnika. Jak się odpala na zimno to obroty są podwyższone, jak temperatura płynu chłodzącego osiągnie 30 stopni celsjusza podnoszenie obrotów się wyłącza. |
Powrót do góry |
przemas861
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 21:28 Temat postu: |
Czy ten zaworek można łatwo znaleźć w Internecie pod jakąś nazwą? Nie udało mi się jeszcze na niego trafić. |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Piwa: 409/28
Powrót do góry |
przemas861
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 08:38 Temat postu: |
Dzięki za pomoc!! "czujnik vacum, termozawór" to były słowa klucze . No właśnie jeśli chodzi o diagnozę to mogła być mylna bo ojciec wychował się w innej epoce, gdzie samochody były dużo prostsze i nie miały tylu czujników i elektroniki. Stwierdził, ze ten czujnik jest uszkodzony ponieważ nie może zgasić silnika. Uważa, że ten czujnik odpowiada za obroty biegu jałowego.
Jeśli wiecie co może być przyczyną tego, że silnik nie chce zgasnąć to mile widziane będą jakieś sugestie. |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 08:38 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
