Autor |
Wiadomość |
Sylpete
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość/region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 23:11 Temat postu: |
sylwek74 napisał: | Poza LM tylko Valvoline i BG109 ale ta jest nie do kupienia poza ASO i tam płukanie trwa 60 minut. A Motul to jednak jest coś co daje różnicę |
Spokojnie panowie, BG109 zostawmy do zadań specjalnych. To ostatnia deska ratunku przed remontem zapieczonych pierścieni olejowych. I stosować też trzeba z głową.
Regularne płukanki można stosować co wymianę albo co kilka wymian oleju. Bardziej prewencyjnie, żeby nie dopuścić do zapuszczenia silnika, czyli żeby nie musieć stosować BG109.
Z kronikarskiego obowiązku: mogę polecić płukankę Amsoila, jako że leje do moich Hond oleje tej firmy więc poleciałem firmowo.
Przy okazji regulacji zaworów mechanicy stwierdzali że "klawiatura w stanie fabrycznym" _________________ man feed machine, machine feed man |
Powrót do góry |
sylwek74
Dołączył: 23 Kwi 2017 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość/region): łódzkie Posiadane auto: Honda Jazz II 1,4 i-DSI
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 05:56 Temat postu: |
Przy okazji regulacji zaworów i wymiany świec zostawiając auto np. na noc żeby silnik ostygł można wpuścić na denka tłoków sprey lub nafte żeby zapieczone pierścienie puściły. |
Powrót do góry |
yunior81
Dołączył: 23 Cze 2018 Posty: 199 Skąd jesteś (miejscowość/region): Piotrków Tryb. Posiadane auto: Honda City 2009
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 12:00 Temat postu: |
Ty rzeczywiście dwa razy w roku wymieniasz olej
Jednak, kto bogatemu zabroni
Ten który podałeś jako pierwszy HFE 5W40 to ja dawno dawno temu zakupiłem w intercars.com.pl w bańce 4l z opisem HFE 0w20.
Fotka:
W takich opakowaniach też był sprzedawany:
W haparts.pl -> pozostałe -> olej silnikowy sprzedawali 0w20 w takim samym opakowaniu jak teraz mają 5w30, 5W20, 10w30.
Fotka:
Dostępne w sprzedaży było również czarne opakowanie 0w20. Znalazłem kiedyś na e-bay'u.
Obecnie Haparts oferuje takie:
Tutaj taka mała specyfikacja:
Natomiast ten AMS to ja kupuję od kilku lat na zmienolej.pl po 1 opakowaniu 0w20.
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2788-olej-silnikowy-amsoil-0w20-signature-series-100-synthetic-motor-oil-asm-0946l
Specyfikacja Twojego AMS'a 0w30 AZO:
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2791-olej-silnikowy-amsoil-0w30-signature-series-100-synthetic-motor-oil-azo-3784l
Linki do sprzedawców zamieszczone w celu niewyjaśniania wątku, oraz podania właściwości danych olejów o których mowa.
Wiem, że duże są fotki ale chciałem uzmysłowić jak zmieniało się opakowanie hondowskiego oleju 0w20.
Być może jeszcze do dziś ktoś takimi zalewa. Mogą to być jeszcze stare zapasy leżące gdzieś na magazynach.jak _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 12:03 Temat postu: |
sylwek74 napisał: | Przy okazji regulacji zaworów i wymiany świec zostawiając auto np. na noc żeby silnik ostygł można wpuścić na denka tłoków sprey lub nafte żeby zapieczone pierścienie puściły. | Z tą naftą i spreay'em to chyba przesadzasz.
Przecież po przelaniu naftą tam będzie sucho jak na pustyni.
Wiem, że jazzik pojedzie nawet na 86 oktanowej benzynie dostępnej na Ukrainie.
Jednak to nie T34 - czołg który wygrał wojnę - śmigał na nafcie, benzynie czy oleju napędowym. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 12:03 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
sylwek74
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 12:24 Temat postu: |
Mówię o wpuszczeniu na noc 50 ml nafty na denko tłoka żeby puścił nagar na pierscieniach. Stara metoda mechaników. Nowa to spray. Jedno i drugie skuteczne tylko potem trzeba olej wymienić. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 13:12 Temat postu: |
sylwek74 napisał: | Mówię o wpuszczeniu na noc 50 ml nafty na denko tłoka żeby puścił nagar na pierscieniach. Stara metoda mechaników. Nowa to spray. Jedno i drugie skuteczne tylko potem trzeba olej wymienić. |
Wiem, że coś takiego robił mój wujek w Warszawach z silnikami dolno i górno zaworowymi.
Jednak w obecnych silniczkach i to w jazzie ...
To można zrobić w Wagach starych i śmierdzących traktorach z TDI
Natomiast gdybym na coś się takiego hardkorowego zdecydował to wymiana oleju wraz z filtrem 2 razy do przeprowadzenia.
Po prosty przelałbym przez silnik. Według normalnej procedury.
Silniczek po pierwszej zmianie śmignąć na wolnych obrotach niech się olej rozgrzej, a potem wymienić całkowicie na nowy docelowy.
W tej opcji buteleczkę z płukanką pozostawiłbym na później.
Jednak na taką procedurę się nie piszę. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
sylwek74
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 13:34 Temat postu: |
Ja cwiczyłem i Jazzie i w poprzednich. Pomogło. W jednym nawet bardzo. Jest normalna procedura. Kiedyś była nafta dziś są środki w sprayu. Zapytaj mechaników. Stosują to w wielu silnikach w których są objawy zapieczonych pierścieni zgarniajacych bez względu na producenta silnika. Mnie pomogło! Po sprayu, płukance i przejściu na X-maxxa zużycie oleju spadło o 2/3 a silnik zamiast 6,1 pali 5,8 benzyny po mieście w 4 osoby z klima. To chyba nie jest źle a nożke mam ciężką |
Powrót do góry |
yunior81
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 20:21 Temat postu: |
@kedlaw07, jak wrzuciłeś zdjęcia ??? |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
yunior81
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 22:18 Temat postu: |
Ja pitole, myślałem, że gdzieś nie widzę załącznika zdjęć a tu procedura jak cholera Admin się opitala...... |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 23:14 Temat postu: |
yunior81 napisał: | Ja pitole, myślałem, że gdzieś nie widzę załącznika zdjęć a tu procedura jak cholera Admin się opitala...... | Nie udało się pobrać
Czy za mało dokładna w opisie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
yunior81
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 07:22 Temat postu: |
Dzis wkleję zdjecie oleju i płukanki, ktore stosuje.
„Procedura” wklejania zdjęć bardzo dobrze opisana - tylko kupa z nią roboty |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 08:02 Temat postu: |
yunior81 napisał: | Dzis wkleję zdjecie oleju i płukanki, ktore stosuje.
„Procedura” wklejania zdjęć bardzo dobrze opisana - tylko kupa z nią roboty | Starałem się zrobić wersje krok po kroku.
Nie każdy wszystko ogarnia.
Tak samo, jak nie każdy może zostać generałem _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Czw 13 Wrz 2018, 11:24, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
yunior81
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 13:14 Temat postu: |
Pewnie tak ale to nie zmienia faktu, ze dodawanie zdjęć na tym forum jest troche archaiczne. |
Powrót do góry |
