Autor |
Wiadomość |
katoga64
Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bognor Regis UK Posiadane auto: Honda Jezz 1,4 SE
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 13:28 Temat postu: Płukanki do silnika. |
Szanowni Forumowicze przeszukałem prawie cale Forum i nie natknołem się na temat płukania silnika przy wymianie oleju. Na rynku jest wiele specyfików ale czy to nie jest wydawanie kasy niepotrzebnie. Jaka jest wasza opinia płukać czy nie? Ja osobiście jestem za, ale Wasze opinie będą bezcenne .
Kilka fachowych rad zawsze się przyda . Co o tym myślicie. :roll: |
Powrót do góry |
Sylpete
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość/region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 16:19 Temat postu: |
Słabo kolega szukał, bo temat cały czas przeplata się w tematach olejowych.
Ja mogę polecić. Szczególnie gdy nie stosujemy olejów najwyższych lotów albo poprzedni właściciel lał jakieś nie-wiadomo-co.
Ewentualnie gdy weszliśmy na wyższy stopień świadomości i skończyliśmy stosować pseudoracingowe, "syntetyczne" grubasy a zaczynamy stosować prawdziwe syntetyki o właściwej lepkości. Wtedy warto zapewnić im dobre warunki pracy pozbywając się tego całego syfu jaki potrafi pozostawić po sobie kiepska oliwa. _________________ man feed machine, machine feed man |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 07 Wrz 2018, 00:59 Temat postu: |
Kolega katoga64 używa Castrol Edge 5W30 fullsyntetic, być może dlatego pyta ...
Aczkolwiek mieszka w UK _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
karion
Dołączył: 09 Lut 2016 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość/region): Polska Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 02:57 Temat postu: |
Większość niemców leje mobile i castrole mają nadymane więcej km po 5 latach niż niejeden Polak że o jazz maniakach nie wspomnę. Kiedyś było kto ile km robi wątek.
Wymieniać olej należy zgodnie z instrukcją producenta oleju lub producenta samochodów i nie wymyślać.
Jeśli masz stare banany,rodzynki,ktoś naszczał i zdechłe szczury w silniku to bym płukał. Jeśli nie to nie, przy założeniu że jest odpowiednio serwisowane. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 18:55 Temat postu: |
karion napisał: | Większość niemców leje mobile i castrole mają nadymane więcej km po 5 latach niż niejeden Polak że o jazz maniakach nie wspomnę. Kiedyś było kto ile km robi wątek.
Jeśli masz stare banany,rodzynki,ktoś naszczał i zdechłe szczury w silniku to bym płukał. Jeśli nie to nie, przy założeniu że jest odpowiednio serwisowane. | Niemcy leją co im dadzą w ASO, a potem na maksa eksploatują. Kiedy już się nie opłaca naprawiać, lub "wyjezdzą" swoje to Do Turka w komis. On cofa licznik i sprzędaje handlaOwi z Polski. Resztę to już wie każdy co się dzieje z takim autem. Taka prawda o autach z za Odry.
Co do przestrzegania czasu wymiany oleju to jak najbardziej masz rację.
Natomiast co do starych bananów to polecam:
https://poprostupycha.com.pl/bananowe-placuszki/
Ewentualnie to:
https://aniagotuje.pl/przepis/proste-placki-bananowe-dla-dzieci
Sam robiłem i polecam. Smacznego _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 18:55 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
katoga64
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 23:06 Temat postu: j/w |
Jezza kupilem w kwietniu tego roku. Poprzedni wlasciciel przekazal mi Ksiazke Serwisowa z wszystkimi przegladami technicznymi jakie powinno sie zrobic . Wszystkie sa robione w serwisach HONDY> Olej przynajmniej wymieniany byl na czas . Jesli chodzi o przebieg to jest oryginalny bo to jest wpisywane za kazdym razem w historie badan technicznych co roku i nie jest mozliwe przekrecic licznik w centralnej bazie danych MOT.Nie wiem jak to jest u Niemcow ? Zalewam Castrol bo jest w miare dobrej cenie niz inne badziewne oliwy z Tesco lub Azdy (firmowe) Poprzedni wlasciciel tez zalewal Castrol . A 250 ml srodka czyszczacego dolane do oleju przed wymiana nic nie zaszkodzi taka jest moja opinia. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 11:16 Temat postu: Re: j/w |
katoga64 napisał: | Jezza kupilem w kwietniu tego roku. Poprzedni wlasciciel przekazal mi Ksiazke Serwisowa z wszystkimi przegladami technicznymi jakie powinno sie zrobic . Wszystkie sa robione w serwisach HONDY> Olej przynajmniej wymieniany byl na czas . Jesli chodzi o przebieg to jest oryginalny bo to jest wpisywane za kazdym razem w historie badan technicznych co roku i nie jest mozliwe przekrecic licznik w centralnej bazie danych MOT.Nie wiem jak to jest u Niemcow ? Zalewam Castrol bo jest w miare dobrej cenie niz inne badziewne oliwy z Tesco lub Azdy (firmowe) Poprzedni wlasciciel tez zalewal Castrol . A 250 ml srodka czyszczacego dolane do oleju przed wymiana nic nie zaszkodzi taka jest moja opinia. | U niemców to jest masakra oni zalewają 10W40
Natomiast co do płynu czyszczącego, to po co tym uzupełniać jak wszystko Ci chodzi dobrze.
Sztuka dla sztuki
Chyba, że bez tej dolewki autko by się zaczęło psuć.
Proponuję, abyś wlał do silnika coś lepszego niż te 5w/30.
Ewentualnie, jak nie chcesz zmieniać parametrów to zalej Shell'em. Zobaczysz jaki syf Ci wyleci podczas wymiany.
Chyba do innych parametrów Cię nie przekonam, ale wierz mi warto spróbować. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
katoga64
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 14:03 Temat postu: |
Żle mnie zrozumialeś. Płyny czyszczące wlewa się przed wymianą oleju a nie dolewa do nowego. .Na rozgrzanym silniku wlewasz preparat do silnika i ok 10-15 minut normalnej pracy silnika na postoju, przystepujesz do wymiany oleju na świeży. PO takim zabiegu to dopiero wylatuje syf z nagarem włącznie . Potem nowy filterek+ olej i smigasz na czyściutkim oleju do następnej wymiany.Zawsze tak robię a miałem już kilka aut w swoim zyciu w dislu i benzynie i żadnemu to nie zaszkodziło. :wink: |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 18:35 Temat postu: |
Jeżeli podczas każdej wymiany oleju stosujesz płukankę, to oznacza że olej nie spełnia w pełni swoich założeń.
Powinien chronić silnik i nie pozwolić na powstawanie nagaru bez używania w/w specyfiku.
Dobre właściwości płuczące same w sobie ma właśnie Shell, i stosując go można uzyskać czystość silnika.
Niestety a może stety Castrol mu do pięt pod tym względem nie dorasta.
Także Amsoil, którego używam ma dobre a nawet lepsze właściwości czyszczące niż wspomniany wcześniej Shell oraz odznacza się lepszymi parametrami technicznymi. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
sylwek74
Dołączył: 23 Kwi 2017 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość/region): łódzkie Posiadane auto: Honda Jazz II 1,4 i-DSI
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 22:23 Temat postu: |
Sam fakt że zalewasz silnik czymś na C. już powoduje że powinienes silnik przepłukac. Przerabiałem to w poprzednim aucie i Jazzie także. Polecam Liqui Moly ale w wersji Proline 2662 0,5 litra. Tylko pozwól silnikowi po wlaniu płukanki popracować 40 minut na wolnych obrotach. Zobaczysz co wypłynie z miski olejowej. A potem zalej porządnym olejem czyli conajmniej Motul X-max 0W40 albo X-cess 5W40.
P. S. Też mi się wydawało że Shell Helux Ultra 5W40 na dobre właściwości czyszczace i że to w ogóle dobrej klasy pełnosyntetyczny olej silnikowy. |
Powrót do góry |
yunior81
Dołączył: 23 Cze 2018 Posty: 199 Skąd jesteś (miejscowość/region): Piotrków Tryb. Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 21:26 Temat postu: |
40 minut ? Skoro instrukcja mówi o 10 ???? Przecież chodzi o to, że płukanka rozrzedza olej i dlatego silnik ma pracować 10 minut na wolnych a nie podczas np. jazdy.
Ja stosuje płukankę Liqui Moly (wymiana oleju we własnym zakresie) i ostatnio podczas montażu LPG i kontroli luzów zaworowych, montażysta stwierdził, że silnik w środku taki czysty jakby go przed chwilą ktoś złożył w fabryce także nie jest źle..... |
Powrót do góry |
sylwek74
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 21:47 Temat postu: |
Tak. 40 minut. Silnikowy nic nie jest poza tym że się czysci od środka.
Moi mechanicy kilka lat temu przy pierwszym aucie które lata latało na Castrolu i zaczęło zarastac szlamem, brać olej i kopcic tak mi polecili. Zalałem Liqui Moly pół litra i silnik pracował dobrą godzinę na wolnych obrotach. Po 40 minutach pierścionki sie odblokowaly chyba bo silnik przestał kopcic olejem. Po tym płukaniu i przejściu na coś innego niż Castrol żuźycie oleju spadło o połowe do akceptowalnych ilosci. Tak samo jest z moim Jazzem który też w Niemczech jeździł na 10W40 Castrola i jak co kupiłem w Polsce brał 0,35 l/1000 km.
Nic silnikowy nie grozi dopoki pracuje na wolnych obrotach. Zresztą producenci innych plukanek zalecają też godzinę. A Castrol poza niektórymi olejami do diesla to ..... Obecnie podobno tylko Motul, LM ew. Fuchs. |
Powrót do góry |
yunior81
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 21:58 Temat postu: |
Jeśli silnik jest zasyfiony to juz decyzja właściciela jak długo silnik pracuje na płukance. Ja się trzyma instrukcji, która mówi o 10 min.
Olej leję ori z ASO i jak na razie nie widzę nic negatywnego. W poprzednich samochodach lałem tylko Liqui Moly.
Wymianę robię we własnym zakresie i dzięki temu olej do 6/7 tysięcy jest czyściutki. |
Powrót do góry |
sylwek74
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 22:08 Temat postu: |
Poza LM tylko Valvoline i BG109 ale ta jest nie do kupienia poza ASO i tam płukanie trwa 60 minut. A Motul to jednak jest coś co daje różnicę |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 22:33 Temat postu: |
yunior81 napisał: | Olej leję ori z ASO... | Jaki to olej oryginalny z ASO masz _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
