Autor |
Wiadomość |
tomala0707
Dołączył: 23 Sie 2017 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bochnia Posiadane auto: Altea XL
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 10:38 Temat postu: Altea XL 1.9 TDI Nie powtarzalne uderzenie przy odpalaniu |
Witam mam problem z swoim Seatem Alta XL 1.9 TDI BXE . Zdarza się że auto odpala strasznie głośnio z takim jakby uderzeniem silnika czy budy samochodu . Chodzi mi o to że nie raz auto odpala fanie płynnie cichutko , delikatnie a nie raz przy odpalaniu jest takie jakby uderzenie samochodu . Nie ma to znaczenia czy odpalam auto na wciśniętym sprzęgle czy na luzie . Sprzęgło wraz z dwumasem, oraz łożyskiem i łapą wyciskową wymienione jakieś 20 tyś km temu . Świece sprawdzone i wymienione około 10 tyś temu . |
Powrót do góry |
Sprzegla24
Dołączył: 24 Sie 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 07 Wrz 2018, 13:21 Temat postu: |
Do sprawdzenia na pewno poduszki silnika, ale być może, że również układ wtryskowy. Czy sprzęgło i koło dwumasowe zostało wymienione na fabrycznie nowe elementy? |
Powrót do góry |
tomala0707
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 12:25 Temat postu: |
Tak nowe sprzęgło jak i dwumas firmy luk . Jeśli chodzi o wtryski to nie wiem ale wydają mi się że powinny być dobre z względu na spalanie z komputera ( koło zegarów ) bez klimy i na biegu luzem wynosi 0.6 . Poduszkę silnika sprawdzę bo w przyszyły tygodniu będę wymieniał olej filtr oraz filtr paliwa . Zastanawia mnie jeszcze czy np nie mogła by leżeć wina po stronie pompki paliwowej ?? |
Powrót do góry |
tomala0707
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 19:07 Temat postu: |
W dniu dzisiejszym podczas wymiany oleju oraz filtrów sprawdziłem też poduszki jak jeden z kolegów podpowiadał i na pewno są w pełni sprawne gumy całe nie pourywane . |
Powrót do góry |
ernestowski
Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 506 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 17 Wrz 2018, 07:49 Temat postu: |
Ktoś kiedyś pisał, ze to może być wina rozrusznika, bo po jego regeneracji problem zniknął. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 17 Wrz 2018, 07:49 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
sebulba1
Dołączył: 28 Paź 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość/region): będzin Posiadane auto: seat toledo
Wysłany: Pon 17 Wrz 2018, 20:43 Temat postu: |
może być slaby akumulator to częsta przyczyna takiego zachowania przy odpalaniu |
Powrót do góry |
grzegorz__1000
Dołączył: 06 Sie 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Leszno Posiadane auto: Altea
Wysłany: Czw 06 Sie 2020, 21:54 Temat postu: |
Witam. Miałem podobne objawy przy odpaleniu. Powodem był luźny filtr paliwa. Trytytka i po problemie |
Powrót do góry |
