Autor |
Wiadomość |
Robert_X
Dołączył: 27 Sty 2013 Posty: 81 Skąd jesteś (miejscowość/region): Izbica Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16v dohc kuchenka gazowa
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 12:49 Temat postu: Wymiana silnika 2.0.16v na 2.0 16v |
Szanowni forumowicze mam pytanie , jaki jest stopien trudności przekladki silnika z dawcy do biorcy ( silniki takie same jedyna różnica to dawca posiadający lpg biorca bez lpg . Pytam bo jestem w lekkiej desperacji , mechaniki w mojej okolicy każą mi z furą jechać albo na szrot albo mówią "przyjedź za pół roku bo czasu nima...." |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 22:07 Temat postu: |
Tragedii z tym nie ma, o ile masz czym ten silnik wytargać. Ja jak robiłem przekładkę to wyciągałem silnik razem ze skrzynią i reduktorem. Demontowałem przedni wał, odkręciłem od reduktora tylny, odłączyłem wiązki kablowe, oba kolektory, chłodnice i cały przód.
Wyciągałem ciągnikiem, reduktor miałem podparty na wózku.
Z przeniesieniem sterownika gazowego i uporządkowaniem instalacji zajęło mi to 3 dni...
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 15:34 Temat postu: |
Czyli prościej wytargać silnik skrzynię , reduktor niż oddzielać go od skrzyni zakładając że ma się czym to wytargać ? |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 20:20 Temat postu: |
Tak, ze względu na fakt, że po włożeniu silnika musisz trafić jeszcze wałkiem sprzęgłowym.
Przerabiałem wyciąganie kompletu oraz wyciąganie skrzyni z reduktorem - całość było łatwiej (choć do skrzyni miałem tylko lewarki i belkę z hilifta na stojakach oraz pas na którym to wszystko wisiało)
Powrót do góry |
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 14:41 Temat postu: |
Z wyciągnięciem z biorcy powinienem mieć łatwiej bo cała góra z głowicą wywalona na zewnątrz .
Natomiast dawca ma zainstalowane lpg i graty obok silnika , najpierw pewnie będę musiał to wywalić łącznie z całym kolektorem .
Nie wiem czy nie porywam się z motyką na słonce ale może sie uda ? |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 14:41 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 19:23 Temat postu: |
Kable od czujników i elektrozaworów masz łączone kostkami pod kolektorem ssącym. Pozostaje jeszcze rozpięcie zapłonu - za silnikiem i czujnika wałka rozrządu - obok tego. Wzdłuż skrzyni masz:
-sondę lambda;
-czujnik położenia wału korbowego;
-wyłącznik świateł wstecznych;
-wyłącznik kontrolki 4x4;
- czujnik prędkości pojazdu.
Jedyne co mi sprawiło problem, to fakt, że musiałem rozszczelniać klimę, ale z tym też nie jest tak strasznie - jedziesz do gościa od klimatyzacji - wypompowuje Ci czynnik, potem po całej robocie jedziesz - wysysa Ci powietrze, sprawdza szczelność, wpuszcza olej, czynnik, kontrast i po temacie. Pompę wspomagania pozostawiłem na wężach, alternator zdemontowałem całkowicie. Pierwszy raz faktycznie wydawało się to skomplikowane, ale na prawdę - bez obaw - jeśli masz na czym podwiesić cały zestaw to problemów z wyjęciem takowych nie ma.
Powrót do góry |
