Autor |
Wiadomość |
szis
Dołączył: 16 Lis 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Września Posiadane auto: Citroen c3 1,4 hdi 2003r
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 20:09 Temat postu: wentylator chłodnicy nie włącza sie citroen c3 1.4 hdi |
Witam .Mam problem z wntylatorem chłodnicy który nie włącza się ani na klimatyzacji ani gdy silnik się zagrzeje . Wentylator sprawdzony na krótko , jest sprawny . wszystkie bezpieczniki sprawdzone , przekaźnik na wentylatorze sprawdzony . napięcie na grubych kablach dochodzących do wentylatora ok . jeszcze ciekawostka , gdy sprawdzam
wentylator na włączonym kontakcie i zmostkowaniu kabli na przekaźniku wentylator się uruchamia ale już po odpaleniu silnika tego nie mogę zrobić .
Proszę o pomoc. Pozdrawiam [/b] |
Powrót do góry |
radzio77
Dołączył: 11 Wrz 2011 Posty: 2317 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostrów Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 20:31 Temat postu: |
Jak sprawdzałeś przekaźniki,to pierwsza sprawa.
Sprawdzić można by opornice wentylatora.
Ja bym spróbował odłączyć czujnik temperatury płynu i przekręcić stacyjkę nawet nie zapalając.Zaświeci się STOP i komunikat,że temperatura jest za wysoka,a wentylator powinien zacząć chodzić na max obrotach.Po wyjęciu kluczyka po pewnym czasie się wyłączy.
Jak nie załącza się nawet z klimatyzacją obstawiałbym opornice lub jej okolice...
Albo podłączyć przekaźnik wentylatora "na krótko" i sprawdzić czy zaskoczy. |
Powrót do góry |
Cytryniak84
Dołączył: 19 Sie 2020 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok Posiadane auto: Citroen C3 1.4 68 KM
Wysłany: Czw 12 Lis 2020, 16:55 Temat postu: |
Hej, mam podobny problem.
Po odłączeniu kostki od czujnika temp. wentylator chodzi a tak za nic się nie włącza. Gdzie jest owa oprnica wentylatora? |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 14 Lis 2020, 00:38 Temat postu: |
Opornica(e) znajduje(ą) w obudowie wentylatora w okolicy przekaźników o ile nie jest zespolona z wentylatorem... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Powrót do góry |
