Autor |
Wiadomość |
jeż
Dołączył: 07 Gru 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): śląsk Posiadane auto: Honda Jazz II LS 1.4 i-DSI 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 18:30 Temat postu: Trzeszczenie pod deską |
Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu hałasów (trzeszczenia, brzęczenia) wydobywających się spod deski rozdzielczej prawego podszybia. Auto Honda Jazz 2006 rok 1331 ccm. Hałas pojawia się tylko przy prędkościach powyżej ok 110 km/h. Sprawdziłem przewody i osłony wszystkie luźne wiązki zamocowałem opaskami zarówno od strony komory silnika jak i od strony schowka i filtra kabinowego na ile był dostęp. Dodatkowo pomiędzy składanie tapicerki kokpitu i boków włożyłem przekładki filcowe bez rezultatu. Próbowałem zamocować na stałe gumę (osłonę zawiasu klapy) i plastik zachodzący od zewnątrz na przednią szybę, sprawdziłem też połączenie błotnika prawego z tą małą szybą obok drzwi też bez efektów. Ewidentnie hałas wydobywa się spod deski w prawym rogu obok szyby przedniej i nie jest związany z obrotami silnika tylko z prędkością pojazdu. |
Powrót do góry |
Searcher
Dołączył: 07 Mar 2013 Posty: 188 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Jazz
Piwa: 12/4
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 21:18 Temat postu: |
Heh, mam to samo! Tylko od strony kierowcy. Zaczęło się na wycieczce do Albanii, gdzie Jazzik polatal po różnych wertepach. Jeszcze nie szukałem co i gdzie, ale potwierdzam problem |
Powrót do góry |
witek_p
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 21:24 Temat postu: |
To może klejenie szyby puściło i trzeba by ją wyciąć i wkleić od nowa ? |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 00:11 Temat postu: |
witek_p napisał: | To może klejenie szyby puściło i trzeba by ją wyciąć i wkleić od nowa ? | Najpierw musiałby zobaczyć jak wygląda ta szyba.
Natomiast jazziku przy prędkości powyżej 110 km /h staje się coraz głośniejszy w środku.
Jadąc 140 km/h już radia nie pozwoli nie można słuchać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
jeż
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 22:26 Temat postu: |
Nie jestem pewien ale znalazłem jeszcze jedną rzecz za bardzo wkręcony kołek do stabilizowania maski od strony pasażera. Są dwa gumowe z przodu maski utrzymują dystans pomiędzy maską a pasem przednim. Wykręciłem kołek na właściwą wysokość tak żeby dolegał do maski Może jutro uda się przeprowadzić test dziś udało się tylko 110 i nie trzeszczy. |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 22:26 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Searcher
Piwa: 12/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 19:58 Temat postu: |
U mnie kołeczki nie rozwiązują sprawy, a trzeszczenie pojawia się częściej i częściej, aczkolwiek jakieś uciążliwe to nie jest i nie bardzo chce mi się grzebać i szukać |
Powrót do góry |
kolos2407
Dołączył: 17 Cze 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): ostróda warm-mazurskie Posiadane auto: HONDA JAZZ 1.2 iDSI 2005r
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 20:47 Temat postu: Re: Trzeszczenie pod deską |
[quote="jeż"]Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu hałasów (trzeszczenia, brzęczenia) wydobywających się spod deski rozdzielczej prawego podszybia. Auto Honda Jazz 2006 rok 1331 ccm. Hałas pojawia się tylko przy prędkościach powyżej ok 110 km/h. Sprawdziłem przewody i osłony wszystkie luźne wiązki zamocowałem opaskami zarówno od strony komory silnika jak i od strony schowka i filtra kabinowego na ile był dostęp. Dodatkowo pomiędzy składanie tapicerki kokpitu i boków włożyłem przekładki filcowe bez rezultatu. Próbowałem zamocować na stałe gumę (osłonę zawiasu klapy) i plastik zachodzący od zewnątrz na przednią szybę, sprawdziłem też połączenie błotnika prawego z tą małą szybą obok drzwi też bez efektów. Ewidentnie hałas wydobywa się spod deski w prawym rogu obok szyby przedniej i nie jest związany z obrotami silnika tylko z prędkością pojazdu.[/quote
Sprawdźcie uszczelki na drzwiach takie cienkie są wsunięte w metalowe prowadnice od strony przednich słupków. Miałem przy wysokich prędkościach dziwne dźwięki z tych okolic po umieszczeniu uszczelki na miejscu pomogło |
Powrót do góry |
