Autor |
Wiadomość |
sstar
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 08:11 Temat postu: Stukanie przy hamowaniu |
Stukanie z tylnego koła przy hamowaniu tylko przy jeździe do przodu, ki czort? Auto stało w wiacie ze 2 tygodnie. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 09:25 Temat postu: |
Dodam jeszcze że bez hamulca delikatne rytmiczne stuki też słychać, dużo cichsze.
Aha i przy hamowaniu wszystko jedno czy noznym czy recznym to samo. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 13:09 Temat postu: |
Na tym się blokuje przy kręceniu kołem. Przy zaciągniętym recznym. Ręczny na klockach? Czyżby tarcza nierówna? Faktem, że wcześniej któraś biła. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
witek_p
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 17:19 Temat postu: |
No to już wiesz co musisz wymienić przynajmniej. Korozja jednak niekiedy nie jest taka zła |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 19:10 Temat postu: |
Nic nie musi wymieniać.
Zawsze jak auto postoi to pokazuje się nalot.
Wystarczy więcej jeździć i zacząć używać hamulców.
Możesz sam sprawdzić, wjedź na kanał ściągnij koło zrób fotki i postaw auto na 2 tygodnie.
Następnie zrób porównanie ze stanem zastanym a tym wcześniejszym ze zdjęć.
Mało tego jada na początku też będzie sprawiać problemy, a podczas hamowania będzie odczuwalny terkot "trrr". Będziesz miał też wrażenie jakbyś śmigał z zaciśniętym ręcznym.
Lecz nie martw się po kilku uzytkowniach czasie wszystko wróci do normy. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 19:10 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 19:14 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: | Nic nie musi wymieniać.. |
Wiesz co, ja tam widzę ewidentne zgrubienie/ skazę na tarczy które powoduje te efekty dźwiękowe, jak dla mnie klockiem tego nie usuniesz. Tarcze + klocki tył do wymiany bankowo, a w dodatku trzeba sprawdzić od czego to się zaczęło, czy czasem zacisk w tym kole też nie trzyma i może trzeba by wymienić uszczelnienia/ tłok - ale to oczywiście po rozebraniu. |
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 19:15 Temat postu: |
Ten nalot w ogóle mnie nie martwi. Bardziej jego brak w miejscu, w którym przy kręceniu kołem na recznym koło się blokuje, tak jakby tarcza była tam wypukła i ściera bardziej, ale też blokuje, co widać na fotce. Pewności jednak nie mam. Stąd foto i opis. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 19:18 Temat postu: |
Witek dobrze gada. Zaczęło się od bicia na kierownicy przy hamowaniu, ale jako, że kobieta jeździła i ona z rzadka dawała mocno po heblach to ignorowalem. Teraz stuka i już się nie da przymykac oko. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 19:30 Temat postu: |
Uszczelnienia i tłok piszesz, to będzie w zestawie naprawczym takim za ok 5 dych na stronę? Zapoda ktoś linka ew jakiś numer? _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 19:42 Temat postu: |
Dzięki Witek za namiary, co to za tarcze?
Tu polecili tarcze ATE i klocki textar.
Co do jazdy przód i tył to widać po zoomie fotki czemu do przodu jest gorzej, do tyłu płynnie klocek wchodzi na górkę do przodu z kolei jest schodek. Nie ma to jak korozją jak mówi Witek. Dziwne jednak, że teraz pojawiły się te stuki a wcześniej jedynie bicie. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 19:44 Temat postu: |
Witek napisz skąd ceny, może być na priva, ja kupowałem zwykle w iparts, z różnym szczęściem. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 19:46 Temat postu: |
Z głupia frant się upewnie czy ręczny na klockach, czy jakieś szczęki też tam są? _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 21:36 Temat postu: |
Gdyby kolega od razu napisał o uderzeniach kierownicy, oraz o dziwnym zachowaniu się kół podczas przekręcania.
To od razu bylibyśmy w domu.
Jednak dobrze że witek się szybciej domyślił niż ja i sprawa z głowy.
Ps. Teraz będę miał trochę wolnego czasu to muszę posprawdzać gdzie dane części produkują.
Czy aby nie jest tak, że robią to w jednym miejscu a tylko logo zmieniają. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 21:40 Temat postu: |
Klocki Textar 2173801 mogą być? _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
