Autor |
Wiadomość |
P.Darek
Dołączył: 25 Lip 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): czeladź Posiadane auto: kia sportage 2,0 16v 2007
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 22:17 Temat postu: Pilot centralnego zamka nie działa |
Witam. Kupiłem autko z pilotem do centralnego z rozładowaną baterią, po założeniu nowej baterii dioda po wciśnięciu przycisków miga ale pilot nie działa. Centralny normalnie działa z kluczyka i przycisków w kabinie, czyli wychodzi na to że jest sprawny. Czy można jakoś uaktywnić pilot samemu ?.
W leganzie miałem podobną sytuację i uaktywnilem pilot kombinacją przycisków i stacyjki. Niestety do sportage takiej kombinacji znaleźć nie mogę.
edyt, dzięki za info,jak znajdę czas to podjadę do aso i poinformuje co i jak
Ostatnio zmieniony przez P.Darek dnia Pią 27 Lip 2018, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Silwer
Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 487 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódzkie Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 19:49 Temat postu: |
Podjedź do serwisu to Ci zakodują. Z tego co się orientuję, to KIA sam nie zaprogramujesz pilota czy IMMO. Pozdrawiam. _________________ Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto... |
Powrót do góry |
P.Darek
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 22:01 Temat postu: |
Cześć. Z braku czasu dopiero zadzwoniłem do serwisu. Gość po drugiej stronie słuchawki ( albo był po wczorajszym albo zgarneli go prosto z ulicy) zaczął ględzić o częściach, które na pewno trzeba będzie wymienić żeby pilot "zaiglił " Oczywiście przerwałem rozmowę bo pewnie z rozpędu wymienił by sprzęgło, opony i koło kierownicy.
I moje pytanie, czy mogę kupić normalny uniwersalny zestaw centralnego zamka za stówkę i go zamontować.
np.taki lub podobny
https://allegro.pl/proxima-srpi-radiowy-sterownik-centralnego-zamka-i6013395210.html |
Powrót do góry |
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 19 Sie 2018, 21:20 Temat postu: |
Witaj.
Wszystko się da, jednak wcześniej trzeba dezaktywować seryjny alarm. Na wypadek gdyby nagle się obudził. Pytanie jeszcze, czy nie jest on spięty z IMMO fabrycznym? Czy Twoje autko ma już szynę CAN? Jeśli ma to ten alarm się nie nadaje. Zgłupieje komputer auta. Proponuję zadzwonić do innego serwisu. Tu nie ma nic do wymiany. Tylko kodowanie kluczyka i pilota. _________________ Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
Powrót do góry |
P.Darek
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 21:24 Temat postu: |
Witam po dłuższej przerwie, Problem z centralnym rozwiązany, dopiero teraz znalazłem czas i byłem z autem w warsztacie elektrycznym. Stary pilot poszedł na śmietnik, dostałem dwa nowe błyszczące piloty, czas oczekiwania 1,5 godz. koszt 250zl i wszystko działa jak należy. |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 21:24 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
