Autor |
Wiadomość |
Nowosolanin77
Dołączył: 25 Maj 2018 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nowa Sol. Lubuskie Posiadane auto: Opel Vivaro 1.9 dti rok 2002 . 101 km
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 18:50 Temat postu: Intensywny zapach z rury wydechowej |
Koledzy . Vivaro 1.9 cdti 101km 2002r. Mam bardzo intensywny zapach z rury wydechowej. Zapach wydaje sie jakby to powiedzieć normalny tylko intensywnośc trzykrotna az ze tak powiem "szczypie" w nos. Nie dymi na zaden kolor. Czasami muli na pierwszym biegu do 1900obrotow. Też czasami wolno spadają obrotyj ak wrzucam na luz i wcisne pedał hamulca to spadnie do 1100 a jak puszcze hankle to spadnie normalnie. Czy to ma jakiś wplywna ten zapach? Powiem wam ze jak jade to auta za mną zwalniają i robią duuuuuużą przerwę za mną. Silnik pracuje dobrze nie ma jakiś braków mocy czy coś niepokojącego. Ktoś miał podobny problem co to moze być. Egr wtryski turbo??? Z gory dziekuje za podpowiedzi . |
Powrót do góry |
BlackRaven
Dołączył: 25 Gru 2013 Posty: 1598 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:39 Temat postu: |
Przeczyść styki na przeplywce,sprawdź czy domyka się EGR a jeśli samochód ma to sprawdź styki Lambdy i czujnika spalin oraz różnicówkę. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200 |
Powrót do góry |
the_1piotr
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 16:47 Temat postu: |
to nielej do baku taniego brudu
zmien stacje tankowania paliwa |
Powrót do góry |
Nowosolanin77
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 13:01 Temat postu: |
To nie jest kwestia paliwa !!!!!. Tankuje na Orlenie .Tankowałem zwykly olej teraz leje tylko verve i nie ma róznicy. Orlen moze to nie ideał ale tankuje po Orlenach i nigdy nie miałem problemow a mam jeszcze jednego busa i osobowke . Podejrzewam jak kolega tam podrzucał egr ze się nie domyka. Bede teraz miał sobote wolna i załtwiłem 2 szt egr jeden nawet o identycznym całym numerze drugi z końcówką inną. Podmienie to dam znać czy przyniosło jakiś efekt. |
Powrót do góry |
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 17:35 Temat postu: |
NIe wiem jak u ciebie ale w tych silnikach bywa że trzeba EGR przypisać do sterownika i sama wymiana nic nie daje. Jak jest u ciebie nie wiem Mój soft daje info że przy wymianie trzeba EGR przypisać w podłaczonym samochodzie lub się nie odzywa w tej sprawie _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200 |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 17:35 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 20:38 Temat postu: |
tak jak kolega blackraven pisze po zmianie EGR musisz pdłączyc klip i przyuczyć połozenie krancowe żeby komputer skalibrowal jego działanie do swoich potrzeb |
Powrót do góry |
Nowosolanin77
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 09:26 Temat postu: |
........... a myslałem ze podmienie i spoko ! No to zepsuliscie mi sobote żartowałem ! Musze kupic sobie tego clipa juz ktoryś raz przydałby sie jezdze do takiego diagnosty ktory "coś" tam diagnozuje bo mówi ze vivaro gorzej się diagnozuje. Czy normalnie rozgarniety gośc obsluzy clipa czy trzeba miec 4 fakultety z informatyki . ??? Koledzy to jest jakaś spora róznica jak pisałem jeden egr jest z troszkę inna koncówką numeru ? To są Pierburgi. Dzieki za info koledzy bo bym tkwił w przekonaniu ze wystarczy je podmienić. |
Powrót do góry |
