Autor |
Wiadomość |
Riker74
Dołączył: 14 Lis 2012 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolnosląskie Posiadane auto: WV Bora 1.9 TDI 90 KM
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 08:41 Temat postu: Bora 1.9 TDI wymiana czujnika poziomu paliwa - problem |
Czujnik szwankuje...tankujac np za 100 zł zawsze pokazuje pełny bak.
kupiłem nowy czujnik..Wymiana niby prosta..ale nie chca zejść dwa przewody plastikowe gdy odkrecimy pod siedzeniem dekielek. Nie wiem jak je ściągnąć. Boję się siłowo bo nie chce czegoś urwać..Gdyby udało mi się je ściągnąć wówczas jak sądze wyciągnę pompę i odkręce moduł czujnika i go wymienię.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
totmohen
Dołączył: 27 Mar 2011 Posty: 295 Skąd jesteś (miejscowość/region): ELW Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 22:48 Temat postu: |
kolego cytuje wskazówke z innego forum , może sie przyda
Zgłoś ten post #4
Napisano 17 Lipiec 2007
Zrobiłem to. Problemem nie dziełającego czujnika była odkrzywiona blaszka na czujniku (nie zwierała a powinna) wyciągnięcie pompy nie jest tak skomplikowane jak się wydaje.
1)trzeba odkręcić nakrętkę mocującą do baku taka czarna 15-20cm średnicy, powinien być specjalny klucz ale ja wyczytałem w książce (sam naprawiam Passata) że możno to zrobić za pomocą styla młotka.
2)zdjąć wtyczkę mocującą kable sygnałowe (trzeba sie przyjrzeć bo jest zapadka i ściankę kostki należy odciągnąć delikatnie śrubokrętem )
3)niestety uciąć węże paliwa bo przynajmniej u mnie były nie do wyjęcia (KONIECZNIE ZAZNACZYć żEBY ICH PóźNIEJ NIE POMYLIć)
4)wyciągnąć pompę - sam czujnik paliwa jest wyjmowalny
5)podczas wkładanie należy docisnąć pompę i uważać na uszczelkę bo inaczej nie nakręci sie nakrętki
Niestety jeżeli utniemy węże trzeba je nadstawić trzeba przed tą operacją przygotować sobie odpowiedni wąż i objemki i ewentualnie redukcję do połączenia tych rzeczy. _________________ https://www.facebook.com/prawdziweprzebiegi |
Powrót do góry |
Marelek
Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 241 Skąd jesteś (miejscowość/region): Toruń Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 TDI AJM, 115KM, 2000r
Piwa: 36/3
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 06:59 Temat postu: |
Tam nic się nie obcina.
Węże są wciskane na zatrzask.
Popatrz dokładnie, przyciśnij w odpowiednim miejscu zatrzask i się odepną. _________________ Pozdrawiam.
Mariusz |
Powrót do góry |
