Autor |
Wiadomość |
tekanet
Dołączył: 04 Gru 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Trzebinia Posiadane auto: RENAULT TRAFIC 2.0 CDTI 115km
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 22:20 Temat postu: Problem z odpowietrzeniem pompy sprzegla trafic 2.0 dci |
Mam problem z odpowietrzeniem pompy sprzegla w traficu
Wymienilem pomple z firmy LPR odpowietrzam metoda tak jak hamulce problem polega na tym ze przechodzi plyn a potem powietrze i tak w kolko s kad sie bierze to powietrze ??? zbiorniczek caly czas jest uzupelniany nigdzie nie ma wyciekow
Zalozylem stra pompe sprzeglo niby dziala ale dokonca nie odbija pedal
Ktos jakies rady co zrobic
Pozdrawiam _________________ Konrad |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 1045 Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 01:22 Temat postu: |
sa 2 opcje, albo lipna pompka albo za malo plynu w zbiorniczku podczas odpowietrzania, zbiorniczek h.. wie po co ma przegrode przy wyjsciu na sprzeglo i trzeba zalewac pod korek na odpowietrzanie _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
tekanet
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 01:32 Temat postu: |
Plyn leje pod korek _________________ Konrad |
Powrót do góry |
tekanet
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 01:34 Temat postu: |
Czy to prawda ze trzeba odpowietrzyc tez hamulec razem ze sprzeglem ??? _________________ Konrad |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 11:28 Temat postu: |
nie, niema takiej potrzeby _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 11:28 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
tekanet
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 12:53 Temat postu: |
Wiec jak najlepiej jest odpowietrzyc ? _________________ Konrad |
Powrót do góry |
the_1piotr
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 22:44 Temat postu: |
obejrzyj przwody pod katem peknięcia uszkodzena , przyjrzyj się końcówkom z głowkami gwintowanymi
skoro sprawdzies pompe i jestes jej pewny to szukaj po drodze do siłownika |
Powrót do góry |
CrisELDi
Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rzeszów Posiadane auto: Trafic SL27 DCI 115, BMW 645i
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 21:35 Temat postu: |
Ja miałem problem z odpowietrzeniem sprzęgła, problem okazał się wyciek na skrzyni biegów płynu, wyciekał dość powoli nie było widać tego na zbiorniku, ale zasysał do układu powietrze, po usunięciu usterki wszystko wróciło do normy. |
Powrót do góry |
