Autor |
Wiadomość |
marekkomarek
Dołączył: 01 Gru 2014 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość/region): LAZISKA Posiadane auto: OPEL MERIVA 1.4/120KM 2011
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 22:14 Temat postu: falujące obroty |
silnik 1 ,7 125kM od paru dni zaczął mi nie równo pracować silnik - faluje zimny - czyżby zawór na pompie SCF --
Ostatnio zmieniony przez marekkomarek dnia Wto 10 Lip 2018, 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
marekkomarek
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 09:51 Temat postu: Re: falujące obroty |
marekkomarek napisał: | silnik 1 ,7 125kM od paru dni zaczął mi nie równo pracować silnik - faluje tylko zimny - czyżby zawór na pompie SCF -- |
Powrót do góry |
marecki165
Dołączył: 10 Lip 2008 Posty: 153 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Opel Astra 1.7CDTI 125KM Cosmo
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 13:45 Temat postu: |
Miałem identyczny problem tak padł ten zawór koszt zakupu w moim przypadku 450 zl. I obowiazkowo przyczenie. |
Powrót do góry |
marekkomarek
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 20:27 Temat postu: |
kolego marecki -- nie kumam i obowiązkowo przyczenie pozdrawiam |
Powrót do góry |
marekkomarek
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 12:46 Temat postu: falujące obroty |
a jednak -- poczytałem na forach - pojechałem do mechanika - by odczytał jaka pompa - zakupiłem zawór SCV -- a że pompa jest z tyłu silnika a w niej ten zawór- więc zajęło mi -odkręcenie dwóch śrub ok 40 min - ale włożenie do pompy nowego zaworu wraz z uszczelką i oringiem -- i przykręcenie , nowych dwóch śrub zajęło mi przeszło godzinę - ale efekt pracy jak nowy -- falująca praca się skończyła - |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 12:46 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
marecki165
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 14 Lip 2018, 08:34 Temat postu: |
Sorry kolego wkradla się literówka (przyczynie) miało być przyuczenie. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
marekkomarek
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 17:44 Temat postu: falujące obroty |
wymieniłem zawór SCV - i to przyuczenie czyli nauczenie małej dawki paliwa - bo mi faktycznie pokazuje 08 , 09 l/h-- czy to zrobię programem - SPROG - czy muszę jechać na dobry komputer -- pozdrawiam for. czy ktoś ma program tech 2,,lub op- com - czy warto to kupić - |
Powrót do góry |
