Autor |
Wiadomość |
bora1999
Dołączył: 27 Cze 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: VW Bora , 1.6 sr, 1999, sedan, benzyna+gaz
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 10:32 Temat postu: Vw Bora 1.6sr skrzynia biegów - wypadające biegi |
Historia wygląda tak:
Podczas jazdy samochodem zaczął wypadać 5 bieg, po przejechaniu następnych ok 20km zaczął wypadać 3 bieg. Zajechałem do mechanika, który zdiagnozował brak oleju w skrzyni. Dolał olej od ręki. Pojechałem dalej i było wszystko dobrze przez 2 dni. Następnie ponownie zaczął wypadać 3 bieg i na tą chwilę wypada tylko 3 bieg ale problem mam również z 2 biegiem ponieważ samochód chodzi na nim jak ciągnik po prostu bardzo charczy. Dodatkowo mam efekt śliskiego sprzęgła. Po dodaniu gazu samochód wchodzi mi na obroty ale bez zauważalnego przyśpieszenia. Nie jestem mechanikiem ale mam pytanie dotyczące skrzyni oraz sprzęgła.
Czy możliwe jest że przy dolaniu oleju do skrzyni sprzęgło zostało uszkodzone i stąd efekt śliskiego sprzęgła ? Jeśli tak to jaki jest sposób aby się tego pozbyć ?
Czy możliwe jest, że problem ze skrzynią spowodowany jest dolaniem niewłaściwego oleju ? |
Powrót do góry |
Bora05
Dołączył: 28 Wrz 2014 Posty: 69 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kwidzyn/ pomorze Posiadane auto: VW Bora 1,9TDI. 2005
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 28 Cze 2018, 18:42 Temat postu: |
Prawdopodobnie zużyły się łożyska w skrzyni biegów i dodatkowo uszczelniacz wałka sprzęgłowego (okresowy brak oleju). Po wlaniu oleju, przeciekł przez uszkodzony simmering do wnętrza sprzęgła. Stąd jest zjawisko ślizgania się sprzęgła. Najlepiej sprawdzić, czy w sprzęgle jest olej, odkręcając zaślepkę na obudowie sprzęgła - przy silniku. _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia. |
Powrót do góry |
bora1999
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 14:30 Temat postu: |
Czy według Ciebie jest możliwa naprawa łożysk w skrzyni biegów oraz uszczelniacza wałka sprzęgłowego ? Jaki może być tego orientacyjny koszt ? Czy najlepiej jest kupić nową skrzynię biegów w takim przypadku ?
Nie jestem mechanikiem także pytam po to aby podjąć decyzję w związku z tą sytuacją.
Z tego co zdążyłem sie zorientować ceny używanych skrzyń biegów kształtują się w granicach 500zł - 700zł, a nowe skrzynie to koszt ok 1500zł.
Czy skrzynia biegów musi być od takiego samego modelu samochodu ? Mam możliwość kupienia skrzyni biegów z VW Golf IV 1.6 16V , a moja Bora to 1.6 sr. Czy to jest różnica w skrzyni biegów ? |
Powrót do góry |
Bora05
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 23:21 Temat postu: |
Nie wiem, jaka skrzynia jest zamontowana w Twoim samochodzie - kod skrzyni znajduje się na górze obudowy lub na wlepce w bagażniku. Z tego co się orientuję, to skrzynie z 1,6 - 8V i 1,6 - 16V są zamienne, pod warunkiem, że są takiego samego typoszeregu 02K. Skrzynię zawsze można naprawić, ale do tego trzeba mieć talent i narzędzia lub dobrego, znajomego mechanika, który za dużo nie skasuje za robotę. Tutaj załączam krótki filmik z remontu takiej skrzyni, jaka powinna być w Twoim aucie. https://www.youtube.com/watch?v=QX0dx5UBKdU _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia. |
Powrót do góry |
