Autor |
Wiadomość |
piotr_1234
Dołączył: 01 Mar 2017 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląskie Posiadane auto: Renault Trafic Generation 2004 2,5
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 00:22 Temat postu: Czy zdarzyło się komuś, źeby silnik się urwał? |
...podczas normalnej jazdy najpierw z gornego uchwytu (łapy) a potem całkiem przechylił się do przodu.
Czy może był to jakiś błąd mechanika. Bo jakieś 10 tyś temu obebrałem auto po remoncie silnika. (był wyjmowany)
Proszę o komentarze.
Piotr |
Powrót do góry |
amples
Dołączył: 09 Lut 2017 Posty: 209 Skąd jesteś (miejscowość/region): w.wa Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 01:26 Temat postu: |
Ale co zerwało poduszki czy puściły śruby mocujące je a może wyrwało z kawałkiem karoserii
Jaśniej proszę . |
Powrót do góry |
the_1piotr
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 09:08 Temat postu: |
to Życie na goroąco ? czy dział porad technicznych
coraz bardzie to forum przypomina babskie czasopisma |
Powrót do góry |
piotr_1234
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 09:17 Temat postu: |
Urwało się mocowanie (ucho) od strony silnika, którym był przykręcony do górnej łapy, oraz od strony łapy to mocowanie bliżej przodu i cały silnik opadł na prawą stronę i do przodu. |
Powrót do góry |
piotr_1234
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 09:23 Temat postu: |
The 1Piotr - urwany silnik to sprawa techniczna.
Gdybym pytał o wrażenia po urwaniu silnika, to by było "życie na gorąco"
Nie masz nic do powiedzenia w temacie, to nie pisz, a nie szukaj sensacji, tam gdzie ich nie ma. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 09:23 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 10:09 Temat postu: Re: Czy zdarzyło się komuś, źeby silnik się urwał? |
piotr_1234 napisał: |
Piotr | Mechanikowi raczej nic nie udowodnisz ,
Jeśli rozwaliło się mocowanie przy rozrządzie , to siłą rzeczy nie mogły-a wytrzymać boczne-a poduchy .
Przyczyn może być wiele : zmęczenie materiału , mogło wytłuc poduchę a wtedy naparzał metal o metal aż szczeliło ,
równie dobrze mogła łapa (amelinium) dostać np. młotkiem i czas zrobił swoje , itd. .
Wróżenie z fusów , nie widząc nie dotykając . |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 11:27 Temat postu: |
to 2004 rok wiec niema zskoczenia po co skamlesz ze sie urwało jak nie robiłeś przegladu blacharskiego za chwile mcphersony ci wpadną do srodka bo mocowania przegnite
szukasz sensacji żeby oskarzyć warsztat ? tu nie dział porad prawnych Życia na gorąco |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 7671 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|) Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,,Renault Scenic 2,016v Lpg BRC 2006
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 12:54 Temat postu: |
Panowie,tylko bez zbędnych emocji. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
piotr_1234
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 20:15 Temat postu: |
po miesiącu jeźdżenia raczej silniki się nie urywają...
Nie chodzi mi o udowadnianie, tylko szukam przyczyny.
Przeszukałem też inne fora i nikt nie napisał o urwanym silniku, więc raczej nie jest to na pożądku dziennym. Musiało być coś nie tak nie wiem stara poduszka, źle przykręcona śruba... |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 1045 Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 11:02 Temat postu: |
piotr raczej nie widzial tego mocowania skoro pisze o starosci wiec nie wnikaj, moim zdaniem zostaly uszkodzone, bywa ze wykrecone sa stabilizatory (takie wsporniki silnika jeden na dole i jeden na gorze) przez mechanika by obrocic se silni do przodu lub tylu by np wyciagnac rozrusznik lub dojsc do turbin, wtedy zazwyczaj zostaje zniszczona poducha skrzyni i jak w tym wypadku mocowanie silnika
p.s. widzialem juz raz rdze na vivaro ale zeby mcperson wjechal pod maske to jeszcze nigdy, predzej ten van sie w pol zlamie niz cos takiego sie stanie, przeglad blacharski? chyba "blacharki" na pace _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
piotr_1234
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 11:13 Temat postu: |
Dziękuję za odpowiedź, chciałem dołączyć do postu zdjęcie ale nie wiem jak (nie widzę przycisku). |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 12:20 Temat postu: |
starosc, rdza do tego uzyty klucz pneumatyczny udarowy (taki od kół) do dokrecenia bo sie nie chciało recznie tego zrobić lub nie było podejscia i skutki sa oplakane
wiec podnies sie po tym "ciosie " wstaw do blacharza lakiernika ....dospawaja pomaluja i bedzie jak nowy |
Powrót do góry |
Nikodemoo
Dołączył: 04 Cze 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Włocławek Posiadane auto: Renault Trafic 1,9 dci
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 17:37 Temat postu: |
Może być wina mechanika bo znam przypadek jak znajomemu koło odpadło. A był chwilę wcześniej u gumiarza. Załapał śruby i nie skręcił. |
Powrót do góry |
CrisELDi
Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rzeszów Posiadane auto: Trafic SL27 DCI 115, BMW 645i
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 21:28 Temat postu: |
Poznałem gościa który był zdziwiony iż silnik wyszedł mu dołem w trafiku, samochód w tragicznym stanie , jeździł dla firmy, rżną samochód jak tylko mógł i autko wyszło z siebie... ja musiałem wymienić dwie poduszki dołem i na rozrządzi po 120 000km |
Powrót do góry |
