Autor |
Wiadomość |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 10:59 Temat postu: Jak wymienić manszety przegubów |
Przyznam szczerze, że zgłupiałem - z pozoru prosta czynność, a utknąłem na demontażu półosi.
Mam zdjęte oba wahacze, drążek kierowniczy, zacisk hamulcowy, ale za nic w świecie nie idzie wyjąć półosi z przegubu przy kole. Ma ktoś na to jakiś patent?
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 11:53 Temat postu: |
Rozebrałem przegub od strony skrzyni i gumy wymienię, ale jak wyciągnąć półoś - temat zostaje otwarty.
Powrót do góry |
leon zet
Dołączył: 14 Lis 2009 Posty: 756 Skąd jesteś (miejscowość/region): KIA Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 10:16 Temat postu: |
Metoda rzeźnicka:
- odkręcić dolny i górny sworzeń zwrotnicy;
- zdjąć manszetę przegubu wewnętrznego;
- wyciągnąć zabezpieczenie przegubu wewnętrznego (druciana zawleczka "po obwodzie" kosza przegubu);
- wyciągnąć kosz przegubu wewnętrznego;
- zdjąć zabezpieczenie na końcu półośki i ściągnąć kosz przegubu wewnętrznego;
- zdjąć manszetę przegubu zewnętrznego;
- poskładać do kupy w odwrotnej kolejności _________________ (link do strony władza ocenzurowała) |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 18:09 Temat postu: |
Dokładnie tak zrobiłem, (odkręciłem jeszcze zacisk hamulcowy). Sęk w tym, że jakby poleciał zewnętrzny przegub to nie wiem jak go wydostać z półosi
A temat wydawał się taki prosty :/
Powrót do góry |
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 23:03 Temat postu: |
Uszkodzony przegub zewnętrzny po prostu rzeźnicko obcinasz diaksem. Pokombinować tylko trzeba aby półosi nie uszkodzić. Przegub i tak na złom idzie, więc nie ma sensu się męczyć.
Ale jakbyś się jednak upierał, to metodą kinetyczną trzeba. Półoś wkręcić w imadło, jeden młotek przystawić do przegubu drugim w niego uderzyć. Przy odrobinie szczęścia uda się w ten sposób ścisnąć spinkę na końcu półosi i zbić przegub. Przy odrobinie pecha przegub da się zbić tyle, że wykrusza się końcówka półosi - więc finalnie i tak lepiej obciąć. _________________ (link do strony władza ocenzurowała) |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 23:03 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 17:15 Temat postu: |
Dziękuję za wyjaśnienie.
Czyli jak puści to otwierać pacjenta skalpelem
Piwko wysłane
Powrót do góry |
