Autor |
Wiadomość |
pczarny4
Dołączył: 13 Cze 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kutno Posiadane auto: Honda, Jazz II, 1,4, 2002
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 10:17 Temat postu: Ciągle pracujący wentylator skraplacza klimy |
Jestem świeżym użytkownikiem Jazz i mam pytanie do starych bywalców. Czy u Was też tak jest, że jak przekręcicie kluczyk bez odpalania silnika ( np do zamknięcia szyb ) i wciśniecie przycisk klimy to od razu rusza wentylator skraplacza klimy. Rozumiem że może tak być przy włączonym silniku ale nie przy wyłączonym, chyba że ten typ tak ma. Poza tym mam wrażenie że się w ogóle nie wyłącza podczas jazdy z klimą. Wygląda to tak jakby przyciskiem AC włączało się klimę i ten wentylator na stałe. Klima sprawna, czynnik uzupełniony. Czy koś spotkał się z takim zachowaniem ? |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 18:45 Temat postu: Re: Ciągle pracujący wentylator skraplacza klimy |
pczarny4 napisał: | Jestem świeżym użytkownikiem Jazz i mam pytanie do starych bywalców. Czy u Was też tak jest, że jak przekręcicie kluczyk bez odpalania silnika ( np do zamknięcia szyb ) i wciśniecie przycisk klimy to od razu rusza wentylator skraplacza klimy. Rozumiem że może tak być przy włączonym silniku ale nie przy wyłączonym, chyba że ten typ tak ma. Poza tym mam wrażenie że się w ogóle nie wyłącza podczas jazdy z klimą. Wygląda to tak jakby przyciskiem AC włączało się klimę i ten wentylator na stałe. Klima sprawna, czynnik uzupełniony. Czy koś spotkał się z takim zachowaniem ? | U mnie jest tak, przekręcam kluczyk :
- zapalają się kontrolki;
- uruchamiam dmuchawę i mam nawiew;
- wciskam guzik A/C i zaczyna działać klimatyzacja . Wnioskuję to po zapaleniu się żaróweczki w przycisku klimatyzacji jednak sprężarka się nie urchamia. Nie słychać specyficznego odgłosu.
To wszystko mam na wyłączonym silniku.
Wentylator włącza się jak silnik jest uruchomiony, lecz po jakimś czasie i nie od razu. Trochę silniczek musi się zagrzac
Może ktoś ma jeszcze tak ja lub podobnie niech napisze. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
pczarny4
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 22:22 Temat postu: |
Czyli u ciebie jest prawidłowo. A ja dzisiaj jeszcze raz na spokojnie podszedłem do tematu, poświeciłem sobie latarką ( bo bardzo jest ciasno w przedziale silnikowym ) i zauważyłem że włącza się nie tylko wentylator klimy ale też wentylator chłodnicy. Będę musiał chyba sprawdzić ciśnieniowy wyłącznik A/C ale ale tylko elektrycznie bez wykręcania go bo musiałbym spuścić czynnik chłodniczy z klimy. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 10:08 Temat postu: |
Nie wiem czy czasami nie ma tam jakiegoś czujnika.
Diagnoza komputerowa mogłaby coś pomóc. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
