Nie odbija pedał sprzęgła po wymianie pompy
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
slomka8210
Skąd jesteś (miejscowość/region): gdańsk
Posiadane auto: renault,vel satis,2.0 turbo,2002
Piwa: 0/3
PostWysłany: Pon 11 Cze 2018, 18:34    Temat postu: Nie odbija pedał sprzęgła po wymianie pompy Odpowiedz z cytatem
Wymieniałem ostatnio pompę sprzęgła ponieważ pedał nie zawsze zaczął mi odbijać. Po wymianie pedał wchodzi w podłogę i w ogóle nie odbija. Ruszam nim ręcznie żeby odpowietrzyć ( jak przy odpowietrzaniu hamulców) i otwieram odpowietrzanik pod silnikiem, płyn leci ale pedał nadal nie odbija. Czy operacja odpowietrzania musi potrwać dłużej żeby zaczął odbijać. Dodam ze kompletne sprzęgło było wymieniane dwa lata temu wiec odrzucam wysprzeglik
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
PostWysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
podczas odpowietrzania odkręc korek płyu hamulcowego spawdz jeszcze raz zgodnosc czesci ktore wymieniłes , bo zamienni znaczy podobne a nie takie same
slomka8210
Piwa: 0/3
PostWysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:20    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No tak zrobiłem. Ale jak to dokładnie ma być z tym pompowaniem. Pompuje pedałem ręcznie kilka razy i wciskam go do podłogi a potem odkręcam odpowietrznik? No i jak przestaną lecieć z płynem bąbelki to zakręcam.
Czy podczas odpowietrzania z cylinderka pedał powinien się unosić?
Na innym forum wyczytałem ze można samemu to zrobić tak, kawałek wężyka na odpowietrznik,butelka a w niej trochę płynu ,wężyk do tej butelki poluzować odpowietrznik i pompujesz ale nie jak wariat a druga osoba dolewa i pilnuje aby płyn był w zbiorniczku. Jak nie masz pomocnika to pompujesz 3-4 razy i dolewasz. Pedał nie będzie odbijał dlatego robisz to ręcznie samemu go podnosząc.
milejow
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem
Piwa: 426/11
PostWysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nabierz płynu w strzykawkę (min. 20ml), nałóż na strzykawkę wężyk i drugi jego koniec nałóż na odpowietrznik, wtłocz płyn ze strzykawki i pod koniec zakręć lub zatrzaśnij odpowietrznik. To praktycznie jedyny sposób na samodzielne odpowietrzenie sprzęgła bez specjalnych narzędzi. Niekiedy sprawdza się odpowietrzenie metodą grawitacji, odkręcasz odpowietrznik i czekasz aż część płynu zleci z układu razem z pęcherzykami powietrza.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
slomka8210
Piwa: 0/3
PostWysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A pompa sprzęgła orginalna z serwisu reno
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:26    Temat postu: reklama
slomka8210
Piwa: 0/3
PostWysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:28    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Okej spróbuje jutro tą metodą ze strzykawką.
Dzięki za podpowiedzi
slomka8210
Piwa: 0/3
PostWysłany: Wto 12 Cze 2018, 18:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Sprzęgło odpowietrzone za pomocą strzykawki jak opisał kolega milejow. Bardzo szybki i wygodny sposób. Dzieki i pozdrawiam
the_1piotr
Piwa: 26/6
PostWysłany: Wto 12 Cze 2018, 19:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Smile wszystkim samo grawitacyjnie spływa po odkreceniu korka i odpowietrznika a tu strzykawką sie trzeba az bawić ?
to forum chyba sponsorowane jest hihi Smile
milejow
Piwa: 426/11
PostWysłany: Wto 12 Cze 2018, 20:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
the_1piotr napisał:
Smile
No, przez pewne radio z Torunia, dzięki niemu wszyscy na forum mogą czuć się tu akceptowalni, nawet ty Laughing
the_1piotr
Piwa: 26/6
PostWysłany: Wto 12 Cze 2018, 21:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
milejow napisał:
the_1piotr napisał:
Smile
nienawisc zalewa ci oczy Smile
milejow
Piwa: 426/11
PostWysłany: Sro 13 Cze 2018, 17:50    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Mylisz się, poczytaj swoje posty po kolei i dokładnie, powinieneś wtedy zauważyć kogo zalewa nienawiść. Pamiętam cię sprzed 7-8 lat bo w jednym roku trafiliśmy na forum,wtedy dało się z tobą pogadać, aktualnie to już historia i to nie tylko moje zdanie.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
