Autor |
Wiadomość |
turbinee
Dołączył: 27 Lis 2017 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląskie Posiadane auto: Trafic II 1.9 dCi 100km
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 10:17 Temat postu: DF082, DF070, DF097 - błędy z komputera |
Witam, mechanik podłączył dzisiaj trafica pod komputer, wyskoczyły następujące błędy:
DF082 - Przekaźnik wstępnej pompy paliwa, nieprawidłowe działanie.
DF070 - Czujnik położenia wałka rozrządu, nieprawidłowe sygnały.
DF097 - Informacja styku sprzęgła, nieprawidłowa zgodność z prędkością.
Objaw jest taki, że czasami trafic schodzi mi poniżej obrotów jałowych i próbuje zgasnąć (najczęściej przy dojeżdżaniu do świateł, po zatrzymaniu utrzymuje jałowe). Oprócz tego kopci na czarno, jak mu się mocno dodaje gazu (w czasie jazdy, na postoju tego nie ma). I trzeci objaw jest taki (i z tym już jeżdżę rok, a nasila się to jak jest ciepło na dworze, w zimie np. w ogóle się to nie działo) że wolno schodzi z obrotów, tzn. ruszam z "1" wciskam sprzęgło, wrzucam "2" i czekam aż auto spadnie na niższe obroty żeby "zapiąć" dwójkę. Dzięki temu nie mogę np. ruszać dynamicznie, tylko mulę...
Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć? W marcu robiona była turbina i regenerowane wtryskiwacze, rozrząd robiony ok 50 tys km temu (ok 1 rok temu)?
Ps. Trafic II 1.9 dCi 100km 03 r |
Powrót do góry |
the_1piotr
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 10:46 Temat postu: |
masz odpowiedzi w odczycie błedów
DF082 wymiana przekaznika
df070 wymiana czujnika bo nie podałes opisu ze uszkodzone jest polaczenie elektryczne wiec komp zczytał że syganł czyjnikaa odbiega od tego co powinien dostac mimo prawidłowej łacznosci z nim - wymiana
df097 , zastosuj czyszczenie i przeglad stykow i polączeń jesli z powrotem wróci bład - wymiana
ale uwaga , wszystkie błedy moga być wynikiem np masy wspolnej dla tych czujników (sprawdz na schemacie czy nie mają wspolnej masy elektronicznej
sprawdz wiaske przewodów na odcinkch wspolnych tych czujników ( takze schemat eletryczny)
skoro było grzebane przy silniku jest mozliwosc uszkodzenia czegoś przez mechanika , skaleczenia przewodu przycisniecia ich kluczem nie dopieciaa do plastikowych uchwytów i mogły dotknąc do wydechu i przygrzac sie
najpierw obejrzyj slilnik szcegółowo i wiazki
ale teraz najwazniejsze czy błedy są obecnę (wracające) czy tylko zapamietane bo moga być pochodną poprzedniej naprawy i wystarczy je skasowac by nie wróciłey |
Powrót do góry |
turbinee
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 21:22 Temat postu: |
the_1piotr napisał: | DF082 wymiana przekaznika |
Jak mogę znaleźć ten przekaźnik żeby go kupić? Pod jaką nazwą go szukać? Czy może to jest jakiś uniwersalny? |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 21:39 Temat postu: |
aplikacja dialogys (mozesz sciagnc ode mnie z chomika)
instalujesz w 32bitowym windowsie na 64 nie bedzie chodził
wpisujesz win auta i masz dostep do rysunków i czesci jakie są zamontowane w twoim aucie z numerem oem przy zamawianiu |
Powrót do góry |
