Auto nie odpala
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
Traficbus
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zalasewo
Posiadane auto: Renault trafic 2.0dci 115km 2008
PostWysłany: Sob 02 Cze 2018, 16:40    Temat postu: Auto nie odpala Odpowiedz z cytatem
Witam. Posiadam Trafica 2008 rok, 2.0dci 115 km. 215 tys przebieg. Problempolega na tym ze cały czas normalnie jezdzilo, paliło, wszystko bylo ok. Dzisiaj przejechał koło 80 km, zgasilem, poszedłem do sklepu a po powrocie nie mogłem juz odpalić. Silnik kreci i jakby zaskoczył ale po sekundzie gaśnie! Przez przypadek szedł jakiś mechanik i powiedział ze cos z rozrzadem!!!! Czego mozna sie spodziewać? Moze to być rozrząd czy szukać czegoś innego?????
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość komunikator tlen - status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
PostWysłany: Sob 02 Cze 2018, 18:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
wezcie juz ochłoncie z tym rozrządem i egr ...nic nie przeskakuje a egr to rzadkosc ponizej 1% w tych silnikach
sprawdz uklad paliwowy i elektryczny dotyczacy silnika
sprawdz rozrusznik bo były wadliwe i mimo obracania sie nie utrzymywały obrotów odpowiednich do uruchomienia
z przezkakiwaniem rozrzadu to brednie ..zadnego przeskakiwania nie ma na lancuchu a przesuniecie nastepuje tylko w silnikach robieranych gdzie ktos ruszał sruby na wałku rozrzadu i nie dał nowych jak zaleca producent i nie zastosował odpowiedniego momentu dokrencenia tych 3 srub kola zebatego na wałku rozrządu
Traficbus
PostWysłany: Sob 02 Cze 2018, 19:12    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wiem ze to głupio zabrzmi ale jest taki objaw ze jak próbowałem odpalić za pomocą plaka to tak jakby powietrze sie cofalo a nie bylo zasysane do silnika? Jest to mozliwe?
the_1piotr
Piwa: 26/6
PostWysłany: Sob 02 Cze 2018, 20:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
nie powielaj plotek ...gdyby coś było z rozrzadem to wszystkie 2.0 dci stały by po poboczach z powodu jego wady i przestawiania się
czegos takiego niema , jest tylko glupota mechaników którzy przy rozbiorce albo wymianie rozrzadu nie stosują nowych srub z klejem fabrycznym (jest zalecenie by za kazdą wymianą montowac nowe jak przy mocowaniach amortyzatorów )
stąd ta legenda ze sie coś przestawia bo sruby zle zamontowane i niewymienione nie trzymają koła i ono się przekreca na osi wałka rozrządu
moze się zdarzyć ze zawór się zawiesi czy zatrze z powodu niedojsciaa oleju ale to tez żadnosc i czułbys wczesniej ze coś jest nie tak
najpredzej to cos elektrycznego immo albo jakis bezpiecznik , jakas złaczka spadla z gniazda obejrzyj dokladnie silnik podopinaj złacza
obejrzyj czy nic nie przecięte nie skaleczone z przewodów
sprawdz uklad paliwowy odpowietrzenie , czy wody nie ma w paliwie trzeba spuscic jesli jest , (jesli masz czujnik moze być lampka serwis i odłaczenie zaplonu) na filtrze paliwa na dole masz srubę plastikową do spuszczania wody z paliwa . pozniej dopompuj i odpowietrz górną sruba plastikowa
warto podłaczyć clip i sprawdzić czy nie ma błedu w kalkulatorze wtrysku
sprawdzic tez pozycje immo czy odblokował komputer do rozruchu to się wyswietla w pozycji stan
wez drugi kluczyk i spróbuj odpalic bo ten który uzywasz mogł upasc (i pękł transponder ), albo został zamoczony i immo nie odblokuje rozruchu bo nie ma sygnału z kluczyka
zmien baterie w kluczyku bo moze juz czas
BlackRaven
Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
PostWysłany: Sob 02 Cze 2018, 22:45    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Trzeba sobie uświadomoć że na forach pojawiają się osoby które mają zgłaszać problemy by w wyszukiwarce pojawiały się awarie. Chodzi o atak na daną markę więc trzeba bardzo wyważać sprawę czy est tylko zglosznie awarii i temat nie idzie ale w google się pojawi czy jest dyskusja i zgłaszający pisze że sprawa rozwiazana w sposob sensowny. Wojna między markami trwa. Ktoś pięknie napisał wpisz typowe awarie Tce a potem typowe awarie TSI w google. po jakimś czasie pojawiły się ślepe wpisy na forach o awariach Tce. Tak to działa to wojna. Nie można patrzeć na jeden wpis tylko na całość. Bedę się przygladał co nastapi dalej to da odpowiedź
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Sob 02 Cze 2018, 22:45    Temat postu: reklama
milejow
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem
Piwa: 426/11
PostWysłany: Nie 03 Cze 2018, 17:35    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Co Ci da ta wymiana baterii przy nieodpalającym aucie, czekam na sensowną odpowiedź???
Traficbus
PostWysłany: Nie 03 Cze 2018, 19:44    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ani drugi kluczyk ani inne zabiegi na miejscu nie pozwoliły na odpalenie auta. zostało wciagniete na lawetę i pojechalo pod warsztat. Jutro moze sie okaze co sie stało ze zaniemoglo.
Traficbus
PostWysłany: Wto 05 Cze 2018, 07:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam. O 8 trafic na komputer jedzie. Zobaczymy co poszło...
Traficbus
PostWysłany: Czw 07 Cze 2018, 00:11    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Diagnoza - rozrząd przeskoczył....
the_1piotr
Piwa: 26/6
PostWysłany: Czw 07 Cze 2018, 01:18    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
a daj spokój z tą bajką , jeszcze moze sam z siebie po zgaszeniu silnika Smile))
na psy schodzi to forum za duzo bajkopisarzy
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
