Autor |
Wiadomość |
bunia26
Dołączył: 11 Lut 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): węgrów Posiadane auto: vectra c 2.2 dizel
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 15:32 Temat postu: cięzko pali na zimnym silniku |
witam posiadam od 2 tygodni renault thalia 2002r 1.4 8 v z gazem wszystko było oki od paru dni po nocy musze kręcić rozrusznikiem z cztery razy dopiero odpali, jak odpali chodzi ładnie podłączyłem obd wyświetlił się kod błędu PO136 wykasowałem go już się nie wyświetla ale samochód kiepsko pali rano macie jakieś pomysły |
Powrót do góry |
the_1piotr
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 19:12 Temat postu: |
patrząc na wiek i na obecnosc LPG
1, sprezanie - jego brak z powodu zuzycia i obecnosci LPG
2, zawory ich nieszczelnosc ..jak wyzej suchy LPG powoduje szybkie zuzycie
po rozgrzaniu nastepuje zludzenie poprawy z powodu rozgrzania elementów i dostarczenia oleju co powoduje tymczasowe zmniejszenie przedmuchów |
Powrót do góry |
bunia26
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 20:02 Temat postu: |
przebieg oryginalny 160 tys km salonowy 2 właściciel od nowości silnik cyka jak zegarek to na pewno nie to |
Powrót do góry |
bunia26
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 20:10 Temat postu: |
tak wyczytałem może immobiliser szwankuje powiedzcie mi czy jak immobiliser by się popsuł to rozrusznik będzie kręcił ale to i na ciepłym by sie działo to samo a on jak już zapali to cały dzień pali super |
Powrót do góry |
milejow
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 20:43 Temat postu: |
the_1piotr napisał: | patrząc na wiek i na obecnosc LPG
Kto ci napchał do głowy takich głupot?
Gaz nie psuje silnika bo jest suchy tylko tępy gazownik nie potrafi poprawnie zestroić systemu i następuje zubożenie mieszanki a w wyniku tego wzrost temperatury spalania i wypalenie gniazd zaworowych. Opadnięcie zaworów w wypalonych gniazdach(w zasadzie to podniesienie się ich/głębsze wniknięcie grzybka w gniazdo) powoduje ich podparcie i zmianę stopnia wypełnienia komory spalania, dla wiadomości- ciśnienie sprężania będzie wzorcowe a silnik będzie kulał.
Ostatnio zmieniony przez milejow dnia Czw 24 Maj 2018, 20:48, w całości zmieniany 2 razy |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 20:43 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 20:45 Temat postu: |
bunia26 napisał: | przebieg oryginalny 160 tys km salonowy 2 właściciel od nowości silnik cyka jak zegarek to na pewno nie to |
Spartolona gazownia jest w stanie rozjechać ten silnik w 5-6 tyś kilometrów więc twierdzenie ,,że to na pewno nie to,, to okazywanie swojej niewiedzy w temacie. Zdejmij pokrywę rozrządu i sprawdź luz zaworowy, przy zasilaniu gazem tą czynność powinno robić się co 10-15tyś km. |
Powrót do góry |
bunia26
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 21:35 Temat postu: |
zawory nie klepia do tej pory było dobrze drugi dzień coś z rana szwankuje a co myślicie o pompce paliwa może byc tak że na zimnym silniku daje za małe ciśnienie |
Powrót do góry |
bunia26
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 21:38 Temat postu: |
dodam jeszcze że gaz sekwencja wszystko ładnie chodzi a co do gazu to mogę się wypowiedzieć że jeżdżę tyle lat samochodami i jakoś silnik nie pada ostatnio miałem meganke 2.0 z gazem z holenderskim gazem podejrzewam że oryginalny od nowości 21 lat na blacie 300 tys z czego ja zrobiłem 100 a ile w realu nikt tego nie wie i silnik chodził bez problemu |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 22:14 Temat postu: |
dzieci
silnik od gazu sie nie rozpada ) natomiast gaz jest paliwem suchym niszczy pierscienie i wypala zawory co z biegiem eksploatacji daje takie objawy jak u ciebie kazdy inzynier to wie bo to oczywista ozywistosc
ale lpg-ka nie przekonasz
skoro na gazie oszczedzasz polowe , dołóz drugą instalace, jazda bedzie za darmo , a przy trzeiej to juz bedziesz zarabial ) |
Powrót do góry |
bunia26
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 21:59 Temat postu: |
dolałem benzynki i dzisiaj zapalił od strzała nie wiem czy to zbieg okoliczności |
Powrót do góry |
Kazelo
Dołączył: 05 Mar 2016 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość/region): Koszalin Posiadane auto: Renault thalia 1.4 2005
Wysłany: Nie 27 Maj 2018, 16:10 Temat postu: |
Wymień świece na nowe. |
Powrót do góry |
