Autor |
Wiadomość |
ŁukaszNN
Dołączył: 09 Mar 2018 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 '04
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 12:10 Temat postu: Nie działa przycisk klimatyzacji i podgrzewania szyb |
Witam, w mojej hondzie jazz '04 po wymianie radia z fabrycznego na takie 1din i po wymianie ramki zupełnie przestała działać cała konsola środkowa, działa tylko nawiew natomiast nie działa klimatyzacja, ogrzewanie szyby tylnej oraz nie działa podświetlenie. Wszystkie wtyczki są podłączone tak jak wcześniej, sprawdzałem 2 razy, bezpieczniki sprawdzone, poproszę o porady |
Powrót do góry |
witek_p
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 17:33 Temat postu: Re: Nie działa przycisk klimatyzacji i podgrzewania szyb |
A nie odciąłeś czasem kabla masowego od konsoli środkowej ?
O ile dobrze kojarzę to właśnie na wtyczce zasilania radia jest on rozgałęziony - obcinałeś wtyczki czy łączyłeś się na przejściówkach ? |
Powrót do góry |
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 01:56 Temat postu: Re: Nie działa przycisk klimatyzacji i podgrzewania szyb |
witek_p napisał: | A nie odciąłeś czasem kabla masowego od konsoli środkowej ?
Nic nie odcinałem, rozłączyłem radio i zastosowałem przejściówkę. Ramka jak i kable są z Chin może tu jest problem? |
Powrót do góry |
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 13:01 Temat postu: |
Witam ponownie, dzisiaj rozkręciłem cały panel ponieważ miałem miernik i sprawdziłem napięcia i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że wszędzie pojawiają się napięcia a więc w jednej chwili musiały się przepalić wszystkie żarówki Nawet we włącznikach klimatyzacji i podgrzewania szyby gdzie są po 2 żarówki, padły wszystkie.
Tak więc muszę je wymienić ale znowu pojawił się problem, zgubiłem 2 gniazda do mocowania żarówek od podświetlania pokręteł nawiewów. Czy można je kupić osobno? Szukałem na allegro ale niestety nie znalazłem |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 22:25 Temat postu: |
Ostatnio wyciągałem/wkładałem radio bo padł napęd CD i przy okazji wymieniłem spalone zarowki. Zamówiłem w ASO i kupiłem je w komplecie z tym plastikowym kołnierzem.
Tylko cena trochę zaporowa, 20 złotych za 1 sztukę.
Tutaj masz linka jak to wymontować a następnie złożyć.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288&start=15 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 22:25 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 20:48 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: | Ostatnio wyciągałem/wkładałem radio bo padł napęd CD i przy okazji wymieniłem spalone zarowki. Zamówiłem w ASO i kupiłem je w komplecie z tym plastikowym kołnierzem.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288&start=15 |
Zapytam się w ASO, dzięki |
Powrót do góry |
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 28 Paź 2018, 11:23 Temat postu: |
Mam jeszcze jedno pytanie, nie mam czym zmierzyć żarówek, może ktoś zna symbol żarówek oświetlenia nawiewów w Jazz-ie II? Znalazłem takie na aukcji i wydaje mi się, że powinny pasować tylko nie znam średnicy
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 12:00 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: | Jeżeli chodzi o typ oświetlenia to wchodzi tam żarówka o symbolu katalogowym:
79671-SAA-003
Zamówiłem już wg tego nr cena trochę duża 20zł za sztukę ale przynajmniej znalazłem, dzięki |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 12:28 Temat postu: |
Mnie czeka jeszcze raz takie samo zamówienie.
Żarówka oświetlenia na nogi mi zgasła
Tak jak napisałem wcześniej mamy identyczne radyjko a co za tym idzie panele, to spokojnie możesz rozebrać je korzystając z moich fotek.
Myślę że coś pomogą.
Ps. Zimno na dworze ale pić się chce. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 05 Lis 2018, 20:26 Temat postu: |
Dzisiaj odebrałem żarówki i niestety nie pasują, są nieco za małe no chyba że przysłali inne niż powinny. W każdym razie gdyby ktoś szukał to pasują żarówki typu T5 z podstawą 12mm a przysłali 10mm |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 06 Lis 2018, 21:50 Temat postu: |
Jak zamawiałem wg numeru katalogowego ktory Ci podałem takie powinieneś otrzymać, a nie inne.
Napisz jaki masz panel radia i klimatyzacji, ponieważ do każdego są inne. Sprawdziłem to w ASO podczas zamawiania swoich _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 20:54 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: | Jak zamawiałem wg numeru katalogowego ktory Ci podałem takie powinieneś otrzymać, a nie inne.
Napisz jaki masz panel radia i klimatyzacji, ponieważ do każdego są inne. Sprawdziłem to w ASO podczas zamawiania swoich |
W sumie to teraz już zgłupiałem bo podałeś, że wchodzi żarówka o symbolu 79671-SAA-003 a niżej, że ktoś podał symbol 79674-s3n-941 i taki właśnie zamówiłem no i ta żarówka nie pasuje Rozumiem, że ta pierwsza to pewnie inna, która de facto powinna pasować |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 22:30 Temat postu: |
Mój jazz ma zwykle radio "gałkowe", manualną klimatyzację i pasuje do niego tą żarówka o podanych przeze mnie numerach katalogowych.
Natomiast auta klimatronikiem mają żarówki o innym symbolu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
