Autor |
Wiadomość |
trrizon
Dołączył: 05 Maj 2018 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2010r
Powrót do góry |
witek_p
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 22:49 Temat postu: |
W jazzie II z ta "maskownica" jest wpuszczona w środek drzwi i jest przykrecona do nich od wewnatrz. Można zobaczyć w serwisowe.
Natomiast że zdjęć które pokazał witek wygląda na to, że ona trzyma się na jakieś zatrzaski.
Wnioskuję po widocznych na drzwiach odpowiednich wgłębieniach.
Jednakże najlepiej to sprawdzić przeglądając serwisowkie jazza III szukając pod hasłem nadwozie -> drzwi.
Jeżeli chodzi o przyklejenie jej do drzwi to uważam, że może być dobry jakiś mocny silikon odporny na niskie jak i wysokie temperatury.
Można też przykleić klejem do metalu i twardego plastiku z ABS.
Tak tylko z ciekawości, dlaczego chcesz to przykleić klejem do szyb ? _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
adamek9494
Dołączył: 15 Maj 2016 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznan Posiadane auto: Honda Jazz Sport 1,4 2005
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 10:44 Temat postu: |
Miałem to samo z lewej strony jakoś rok temu przykleilem "Mamutem " i do dzisiaj jak na razie spokój ale podobno po tym kleju może byc problem z odklejeniem tego |
Powrót do góry |
trrizon
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 14:03 Temat postu: Re: Urwana listwa, maskownica prz szybie - WYMIANA |
Dokładnie o to chodziło Witek, dziękuję! Już zakupiłem właśnie z jednej z tych aukcji.
Kedlaw07, pisałem o kleju do szyb, bo tym właśnie klejem znajomy mi polecał podkleić te listwę jak mi tylko odstawała (zanim się oderwała całkowicie). Nigdy nic do auta nie kleiłem i jestem raczkujący w tym temacie.
Rozumiem, że radzisz użyć silikonu lub kleju do metalu? Jakiejś konkretnej firmy?
Spróbuję zrobić to sam, bo z tego co rozumiem ma to te zatrzaski mają wejść we wgłębienia, przyklejam, zostawiam na noc żeby wyschło na amen i powinno siedzieć? |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 14:03 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 14:55 Temat postu: Re: Urwana listwa, maskownica prz szybie - WYMIANA |
trrizon napisał: | Kedlaw07, pisałem o kleju do szyb, bo tym właśnie klejem znajomy mi polecał podkleić te listwę jak mi tylko odstawała (zanim się oderwała całkowicie). Nigdy nic do auta nie kleiłem i jestem raczkujący w tym temacie.
Spróbuję zrobić to sam, bo z tego co rozumiem ma to te zatrzaski mają wejść we wgłębienia, przyklejam, zostawiam na noc żeby wyschło na amen i powinno siedzieć? | Marki konkretnej Ci nie podam.
Jest dużo firm na rynku, które go produkują.
Jednak przed zakupem popytaj sprzedawcy np. w Castoramie, Obi, czy innym markecie budowlanym o taki klej.
Ważne żeby spełniał wyżej wymienione warunki.
Na twoim miejscu po przyklejeniu tego plastiku ścisnąłbym go jeszcze zaciskiem np. stolarskim poprzez zamocowanie z jednej jak i drugiej strony jakiejś np. deseczki.
Wtedy dokładnie rozejdzie się siła nacisku, a klej dokładnie wypełni wszystkie ubytki.
Jednak nie za mocno, ponieważ tamtędy przecież porusza się szyba.
Najpierw jednak zamocuj tą listwę, maskownicę dobrze w drzwiach.
Nie wiem jak u Ciebie w Jazzie III (sprawdź w serwisówce), ale u mnie jak już pisałem wcześniej wchodzi ona w drzwi i tam się trzyma. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
trrizon
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 15:08 Temat postu: |
Dziękuję za odpowiedź! Będę próbował swoich sił. (i przepraszam, że w dwóch wątkach w zasadzie pytałem o to samo, nie zauważyłem poprzedniej odpowiedzi kompletnie).
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 17:22 Temat postu: |
Albo wymień na nową/ używaną albo przyklej klejem do szyb - pamiętaj jednak że ten klej tak łapie metal z plastykiem / gumą że możesz mieć kłopot z demontażem w przyszłości, więc zrób to delikatnie/ punktowo. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 22:22 Temat postu: |
Jeżeli kolega trrizon już zakupił poniższą część, a tak napisał to można się zastanowić czy jest sens nad przyklejaniem tego plastiku do drzwi.
Moim zdaniem należy zamontować tą maskownicę tak jak książka serwisowa podaje i śmigać jazzikiem dalej.
Ewentualnie dodać klej, aby w przyszłości jadąc z podobną lub większą prędkością nie oderwał Ci się od drzwi.
Jednak należy uważać, żeby nie mieć jak to napisał witek problemów w przyszłości z usunięciem. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
mitex01
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość/region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 23:00 Temat postu: |
Kolego ale po co chcesz kleić ,skoro kupiłeś osłonę słupka która
ma wszystkie zaczepy całe ?
Przykładasz osłonkę do ramki drzwi centymetr wyżej ,dopychasz i
zsuwasz do dołu ,wkręcasz śrubkę zabezpieczającą od wewnętrznej
strony drzwi i po kłopocie .
powodzenia przy montażu |
Powrót do góry |
elloco
Dołączył: 26 Lip 2019 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rzeszów Posiadane auto: Honda Jazz II 1,2 2003
Wysłany: Pią 26 Lip 2019, 15:34 Temat postu: |
Odnawiam temat. Mam ten sam problem tyle że w Honda Jazz II 2003 r. Też prawy tył listwa osłaniająca. Przeszukałem allegro, olx i inne i nie mogę znaleźć.
Też osłona odpadła mi na autostradzie przy 140 km/h.
Proszę o pomoc w znalezieniu części. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 27 Lip 2019, 23:17 Temat postu: |
Poszukam w swoich częściach zamiennych i dam znać.
Tylko muszę się do tego dokopać _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
elloco
Wysłany: Nie 28 Lip 2019, 09:40 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: | Poszukam w swoich częściach zamiennych i dam znać.
Tylko muszę się do tego dokopać |
Dzięki. Szukam wszędzie i nic. Od poniedziałku będę jeszcze dzwonił po szrotach. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 28 Lip 2019, 21:49 Temat postu: |
Mam dobrą wiadomość
Mam taką cześć, wraz z całymi zaczepami i nawet oryginalną śrubką
Tak więc, będzie jak z ASO, tylko że używka.
Teraz tylko w kwestii formalnej.
Chodzi o tą osłonę umieszczoną u pasażera za kierowcą, czy za pasażerem
Pytam ponieważ różnie ludzie określają daną stronę auta.
Napisz dokładnie o którą chodzi.
Natomiast na priv podaj adres.
Jeżeli chodzi o termin wysyłki to dopiero w następnym tygodniu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
elloco
Powrót do góry |
