Autor |
Wiadomość |
Marasss
Dołączył: 14 Lis 2017 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość/region): Swietokrzyskie Posiadane auto: Skoda Superb mk1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 16:29 Temat postu: Skoda Superb 2.8 jakieś coś brzęczy i wku...ia |
Po zgaszeniu silnika coś się włącza z przodu w okolicach pod obudową filtra powietrza brzmi jak wentylator ale nie jest to wentylator...jakie urządzenie może wydawać taki dźwięk? Nie wydaje mi się że w skodzie jest elektryczna pompa wody
Ostatnio zmieniony przez Marasss dnia Nie 20 Maj 2018, 16:45, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 7671 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|) Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,,Renault Scenic 2,016v Lpg BRC 2006
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 18:15 Temat postu: |
Jeździsz włączoną klimą ? Po zgaszeniu sprężarka klimatyzacji jeszcze pracuje. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
Marasss
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 18:54 Temat postu: |
Ten dźwięk raczej przypomina wentylator i już w ciągu godziny załączył się kilka razy a silnik już prawie wystygł....to wygląda tak: włącza się popracuje kilka minut ok.2 potem cisza jakieś 20-30 minut i znowu szumi i nie moge tego dokładnie xlokalizować ale jest to jakby pod filtrem powietrza
Edit:
A więc tak...pod obudową filtra powietrza jest urządzenie co przypomina pompkę do materaca do niej dochodzi plastikowa rurka z silnika a druga wychodzi z tej pompki i biegnie do filtra powietrza wygląda mi to na odpowietrzenie silnika tylko nie wiem po uj ta pomka i po uj się włącza na zgaszonym silniku? Rozpiołem aku i podpiołem po kilku minutach i na ten czas ciiiszaaa.
To urządzenie to pompa powietrza wtórnego jeszcze nie wiem co je załącza kiedy i po co ? |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 20:29 Temat postu: |
Widzisz...Na drugi raz pisz ze szczegółami co dokładnie się dzieje to nikt nie będzie się bawił w zgaduj zgaduję . _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
Marasss
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 22:24 Temat postu: |
Emiś napisał: | Widzisz...Na drugi raz pisz ze szczegółami co dokładnie się dzieje to nikt nie będzie się bawił w zgaduj zgaduję . |
W pierwszym poście napisałem chyba dość jasno to co siej dzieje pod maską tzn o dziwnych szumacb.....kolejne posty napisałem po wyjęciu obudowy filtra powietrza stąd ta wiedza |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 22:24 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
piotraskbw
Dołączył: 22 Lut 2018 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Superb 2.8 AMX
Powrót do góry |
Marasss
Wysłany: Nie 27 Maj 2018, 20:27 Temat postu: |
Podejżewam przekaźnik tylko nie moge go znaleźć.. .nie wiem gdzie schowali....jak di tej pory zdejmuje kleme na noc aby aku mi nie się nie rozładował ale nie poddaje się wciąż szukam tego cholernego przekaźnika |
Powrót do góry |
piotraskbw
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 09:30 Temat postu: |
Przekaźniki masz w dwóch miejscach (zdjęcia z passata ale w superb są w tych samych miejscach):
1 - W komorze podszybia w obudowie kompa
2 - po lewej stronie kolumny kierownicy (trzeba zdjąć tą dużą osłonę)
Powrót do góry |
Marasss
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 14:26 Temat postu: |
W tej skrzynce pod kierownicą nie ma tego przekaźnika....sprawdzałem wyciągając każdy z osobna bo nie mam schematu....i nie znalazłem rozwiązania problemu a pojawił się kolejmy....mianowicie sterowanie radiem z kierownicy znikło i tempomatem i jestem [ cenzura ]...iony na całą tę sytuację i chyba furę sprzedam |
Powrót do góry |
piotraskbw
Wysłany: Sob 02 Cze 2018, 12:16 Temat postu: |
ehhhh, tempomat i sterownie radiem idzie z jednego przekaźnika
Przekaźnik od pompy SAI jest w skrzynce przekaźników w kanale spływu wody (podszybie)
https://drive.google.com/file/d/1kXg2OPT9AFexY6bC3AI9Cjt4PPVlO5CC/view
Kod: | 1 - Wolne
2 - Przekaźnik pompy napowietrzania spalin
2a - Wolne
2b - Wolne
3 - Przekaźnik zasilania elektrycznego układu Motronic
- Przekaźnik zasilania elektrycznego układu Simos
- Przekaźnik układu sterowania silnika
B - Bezpiecznik 1 (elektroniki silnika) (15 A)
C - Wolne
D - Bezpiecznik pompy napowietrzania spalin (40 A)
- Bezpiecznik -2- świec żarowych (60 A)
E - Wolne
F - Bezpiecznik świec żarowych (80 A) (nie dotyczy 2,5 l/120 kW)
- Bezpiecznik świec żarowych (60 A) (dotyczy 2,5 l/120 kW)
G - Bezpiecznik ogrzewania sondy lambda (10 A)
H - Wolne
Przy okazji rozpiska przekaźników pod kierownicą
https://drive.google.com/open?id=1HnLq1XKgf90Hmlq0Iikn5QgtfdtMF7b8
Kod: | Rozmieszczenie przekaźników i bezpieczników w skrzynce przekaźników:
1 - Przekaźnik sygnału dźwiękowego
2 - Przekaźnik odciążeniowy styku X
3 - Wolne
4 - Przekaźnik pompy paliwa
- Przekaźnik świec żarowych
V - Przekaźnik automatyki pracy przerywanej spryskiwaczy i wycieraczek
VI - Przekaźnik automatyki pracy przerywanej spryskiwaczy i wycieraczek
A - Bezpiecznik gniazdka w bagażniku (20 A)
B - Bezpiecznik autoalarmu I (głośny alarm) (20 A)
C - Bezpiecznik autoalarmu II (cichy alarm) (25 A)
Rozmieszczenie przekaźników i bezpieczników w dodatkowej skrzynce przekaźników (13-stykowej) nad skrzynką przekaźników:
1 - Przekaźnik podgrzewanej szyby tylnej
2 - Sterownik przepalenia żarówek
3 - Sterownik przepalenia żarówek
4 - Przekaźnik rozłączający ogniw solarnych
- Sterownik autoalarmu I (głośny alarm)
5 - Sterownik autoalarmu I (głośny alarm)
6 - Przekaźnik wentylatora płynu chłodzącego
7 - Przekaźnik reflektorów przeciwmgłowych
8 - Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej
9 - Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej
10 - Przekaźnik pompy paliwa
- Przekaźnik urządzenia wspomagania hamulców
11 - Sterownik świateł mijania, włączanie/wyłączanie (Coming Home)
12 - Sterownik klimatyzacji
- Przekaźnik sprzęgła elektromagnetycznego
13 - Przekaźnik blokady rozruchu
A - Wolne
B - Bezpiecznik gniazdka w schowku podręcznym po stronie pasażera (20 A)
C - Bezpiecznik pompy podciśnieniowej, hamulca (15 A)
D - Bezpiecznik gniazdka z tyłu (20 A)
E - Bezpiecznik funkcji Coming Home (30 A)
Powrót do góry |
Marasss
Wysłany: Sob 02 Cze 2018, 16:05 Temat postu: |
Dzieki serdeczne za pomoc |
Powrót do góry |
Marasss
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 13:14 Temat postu: |
U mnie tam gdzie komputer jest tylko jeden przekaźnik 373 wymieniłem go aczkolwiek od wczoraj jest cisza pomki nie słychać tak że nie wiem do końca czy stary przekaźnik się odwieslł i się nie chcący naprawił |
Powrót do góry |
