Dodge caliber crd 2.0 brake mocy i kopci
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
buczi82
Skąd jesteś (miejscowość/region): telford
Posiadane auto: Trafic 2.0 CDTI 2010
Piwa: 1/2
PostWysłany: Nie 13 Maj 2018, 19:15    Temat postu: Dodge caliber crd 2.0 brake mocy i kopci Odpowiedz z cytatem
Nie wiem czy miałem już tutaj temat bo nie widzę ehhh
Wlałem czyściciela do wtrysków, po tygodniu brak mocy i kopci, nie wiem czy to od tego czy przypadek...
Zobaczcie filmik i napiszcie conk tym myślicie..
https://youtu.be/2v6flaAXJAw
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu skype status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Slawek-3
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mielec
Posiadane auto: Dodge Journey
Piwa: 6/1
PostWysłany: Wto 15 Maj 2018, 13:49    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jakieś błędy na desce? Na brak mocy jest kilka wytłumaczeń: najczęściej przepływka lub sprężarka
Ktoś wie jak/czym sprawdzić korekcję wtrysków w tym silniku?
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
buczi82
Piwa: 1/2
PostWysłany: Wto 15 Maj 2018, 22:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dziś kompa podłączyłem i takie błędy, ale może dlatego że Aku się rozładował... Skasowane i juz nie wyskakują...
Kumpel po obejrzeniu filmiku jest na 99% pewny że jest dziura w układzie...
[IMG]opt_received_10204187142314237.jpeg[/IMG]
[/img]
muniek_gmc
Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok
Posiadane auto: Dodge Caliber CRD 2.O 2007r.
Piwa: 3/5
PostWysłany: Sro 16 Maj 2018, 23:26    Temat postu: Brak mocy i kopci Odpowiedz z cytatem
Też koledzy uważam, że jest to nieszczelność na dolocie. W moim przypadku była pęknięta rura/wąż turbo, który wchodzi do przepustnicy. Nieszczelność tą można było wykryć jedynie przy mocnym przygazowaniu i przytrzymaniu na obrotach a druga osoba od dołu (auto na podnośniku) obserwowała skąd ciśnienie wypycha (pęcznieją przewody) dym lub niewielkie ilości oleju, który jest w dolocie. Objawy miałem takie same jak u Ciebie.
Warto to zrobić na zimnym/delikatnie ciepłym/ silniku, aby się nie poparzyć.
Powodzenia życzę
buczi82
Piwa: 1/2
PostWysłany: Sob 19 Maj 2018, 15:15    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzieki wielkie, jak tylko bede mial czas to bede ogarnial Wink
Wysłany: Sob 19 Maj 2018, 15:15    Temat postu: reklama
buczi82
Piwa: 1/2
PostWysłany: Czw 07 Cze 2018, 13:12    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Bry
Od;aczylem dzisiaj przeplywke i auto jezdzi, prawdopodobnie to byl problem, kupilem juz nowa, jak dojdzie to wymienie Wink Dam znc co i jak Wink
111290PL
Skąd jesteś (miejscowość/region): Rzeszów
Piwa: 3/16
PostWysłany: Wto 12 Cze 2018, 20:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
U mnie jak dymił i brak mocy to była rura gumowa od interkoolera i jeszcze jakaś tam, w każdym razie wymieniłem i chula. Takie grube rury gumowe Smile
Dodge Caliber 2007 2.0 Diesel
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
