Autor |
Wiadomość |
merolekml
Dołączył: 13 Mar 2013 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lezajsk Posiadane auto: Vw Caddy 2.0 sdi 2007
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 07:06 Temat postu: Skad brana predkosc pojazdu |
Dzień dobry,
Posiadam VW Caddy 2007 2.0 sdi. Mam pare problemow w tym aucie lecz najwiekszy to brak predkosciomierza i poziomu paliwa. Chcialem sie zapytac skad jest brana predkosc pojazdu bo jedni pisza ze z impulsatora w skrzyni a drudzy ze z czujnika abs, ale nikt nie wie z ktorego. Podobno ktos wypial przednie czujniki a predkosciomierz nadal dziala wiec czyzby z tylnych? Dodam ze swieca mi sie kontrolki wspomagania żółta oraz abs. |
Powrót do góry |
andreas79
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 10 Maj 2018, 21:22 Temat postu: |
Kolego prędkość jest ze skrzyni biegów w tym modelu caddy sdi. Natomiast jeśli świeci się ABS to trzeba podpiąć vaga i sprawdzić który czujnik nie domaga lub jego wiązka , jeśli chodzi o wspomaganie to tez sprawdzić vagiem i dopiero naprawiać. Pozdrawiam
__________________________________________
Pomogłem? Postaw piwo |
Powrót do góry |
pedrovegas
Dołączył: 07 Lis 2014 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość/region): leżajsk Posiadane auto: MERCEDES A 168 170 CDI
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 14 Maj 2018, 10:32 Temat postu: |
Nieprawda, glupoty pisze uzytkownik powyzej. W tym modelu ze skrzyni biegow wychodzi tylko jeden czujnik. Jest to czujnik biegu wstecznego, natomiast prędkość pojazdu brana jest z tylnych czujnikow ABS. Po drugie VAG nie pokaze Ci na ktorym kole masz uszkodzony czujnik ABS jedynie wskaze blad łączności. Jezeli nie dziala predkosciomierz to jest to jeden z tylnych czujników. |
Powrót do góry |
