Autor |
Wiadomość |
MB72
Posiadane auto: Opel Frontera 2,5 TDS 97
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 23:40 Temat postu: Opel Frontera- spada moc silnika |
Witam!
W Oplu Frontera 2,5 TDS rocznik 97, przy 2000 obr. traci moc! Silnik nie kopci, turbina nie ma luzów, wirnik kręci się lekko, wymieniony filtr powietrza, a także filtr paliwa, przy przegazowaniu węże interculera pęcznieją. Co może być przyczyną? |
Powrót do góry |
josiek
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 15:39 Temat postu: |
U mnie bylo podobnie. musisz pojechać gdzieś na komputer i wykasować błędy i będzie chodził jak burza |
Powrót do góry |
MB72
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 01:01 Temat postu: |
Dzięki josiek za poradę ! Diagnoza była trafna, było 10 błędów, po wykasowaniu ich, idzie faktycznie jak burza! Dzięki wielkie, pozdrawiam! |
Powrót do góry |
Germpol
Dołączył: 16 Cze 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lodz Posiadane auto: Opel frontera b
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 15:40 Temat postu: Opel Frontera B |
Bardzo zainteresować mnie Pana wpis, ponieważ mam podobna usterkę. Moje auto to Opel Frontera b , 2.2 DIT z 2000 roku, skrzynia automat.
Od zimy co jakiś czas włącza mi się tryb awaryjny, świeci silnik no i skrzynia biegów, gaśnie chodzi normalnie no i ponownie po dniu czy dwóch dniach. Na kompie TECH2 pokazało potencjometr gazu, bez błędu skrzyni. Potencjometr wymieniłem kupując na allegro, nic się nie zmieniło. Po prostu wchodzi w tryb awaryjny na obroty 1400 do czasu kiedy go zgaszę, i po ponownym uruchomieni idzie normalnie. Przy tych obrotach brak pedału gazu, nie reaguje na pedał gazu. Dwa razy bylem na kompie, i zawsze to samo błąd 01515 potencjometr gazu, a na TECH2, mówią w Oplu ze możne być tez czujnik silnika. Jóź kompletnie ogłupiałem, nie mam pojęcia co możne być przyczyna, a również mechanicy maja z tym problem. |
Powrót do góry |
