Migająca dioda (pomiędzy STOP a SERV)
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
Cimanek93
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tczew
Posiadane auto: Renault Thalia 2002 1.4
PostWysłany: Pią 27 Kwi 2018, 23:11    Temat postu: Migająca dioda (pomiędzy STOP a SERV) Odpowiedz z cytatem
Witam Smile
Mam duży problem Smile Chodzi o to że czasami gdy przekrecę kluczyk , dioda pomiędzy STOP a SERV (chyba od immobilizera) nie gaśnie tylko miga i auto nie odpala . Trzeba odczekać dłuższy czas i wtedy jest dobrze. Jest na to jakiś sposób żeby samemu to zrobić ? Wyciągnąć akumulator albo jakoś go odłaczyć. Jest to dosyć męczące gdy się człowiek gdzieś spieszy lub zgaśnie mu samochod i trzeba czekać. Macie jakieś pomysły ?
https://zapodaj.net/9f809d33350de.jpg.html
Samochod to Renault Thalia 2002 1.4 16V
milejow
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem
Piwa: 426/11
PostWysłany: Sob 28 Kwi 2018, 18:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Na obu kluczykach taka sama akcja?
Nic sam nie zrobisz, najprawdopodobniej nie łączy cewka transpondera wewnątrz kluczyka i auto nie rozpoznaje kodu klucza. Jak zdarzy się ta sytuacja to ściśnij palcami kluczyk i przekręć zapłon, jak silnik po tym normalnie odpali to daj kluczyk do przelutowania jakiemuś elektronikowi.
Cimanek93
PostWysłany: Sob 28 Kwi 2018, 22:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Drugim kluczykiem działa bez problemu , wystarczy wymienić baterię i wszystko będzie dobrze Smile
/// Temat do zamknięcia Smile
milejow
Piwa: 426/11
PostWysłany: Nie 29 Kwi 2018, 19:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Bzdura, bateria w kluczyku nie ma nic do uruchamiania silnika, służy tylko do zasilania pilota sterującego zamkiem centralnym, wyjmujesz baterię i (jeśli sprawny) takim kluczykiem bez problemu uruchamiasz silnik.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
