Szarpniecia skrzyni
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
Ceranek
Skąd jesteś (miejscowość/region): Legionowo
Posiadane auto: Skoda Octavia 1.9 TDI 2005r
Piwa: 0/5
PostWysłany: Pią 13 Kwi 2018, 15:23    Temat postu: Szarpniecia skrzyni Odpowiedz z cytatem
Witam, borykam się z problemem związanym ze skrzynia biegow automatyczna. Problem polega na tym ze gdy temperatura silnika wzrośnie do 90 stopni maksymalna dopuszczalna (czerwona podzialka) i dojade np do świateł, zatrzymam samochód to po kilku sekundach jest takie szarpniecie skrzyni? Jak by zmieniał się bieg. Przy ruszaniu jest dłuższy czas reakcji na pedal gazu i również szarpniecie. Podczas jazdy plynnie zmienia biegi. Na zimnym silniku niema takiej sytuacji. Zbyt mało oleju? Zły stan oleju? Prosze o porady.
Krystian 23
Skąd jesteś (miejscowość/region): Dąbrowa Górnicza
Posiadane auto: Renault Velsatis 2.0 t automat
PostWysłany: Pon 16 Lip 2018, 23:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Z tego co się orientuję to ta skrzynia wbija na luz N jak dojedziesz do skrzyżowania i chwilę stoisz z wbitym D potem puszczasz hamulec i dajesz gaz i zapina 1 u mnie tego nie czuć.
Polecam najpierw kompa podpiąć i sprawdzić ciśnienia napewno olej jak stary.
Najgorszy wypadek to płyta sterująca 3000 /4000 tysie
Bądź sprzęgło 900 plus olej robocizna
michalxm1
Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
PostWysłany: Wto 17 Lip 2018, 21:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nigdy przy sprawnym układzie nie powinna wskazówka dojść do czerwonego pola. Co do szarpania to wymień olej i zobaczysz czy sie poprawi. U mnie była poprawa na ok 15tyś/km i padła całkiem. Przeszukaj forum dużo było pisane o skrzyniach.
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
darryd
Skąd jesteś (miejscowość/region): Głogów
Posiadane auto: Renault, Vel Satis, 2.0T, 2005
PostWysłany: Pią 03 Sie 2018, 10:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
też się borykam z podobnym problemem, po rozgrzaniu się to nasila, problemem jest prawdopodobnie płyta sterująca, koszt regeneracji około 1800zł, koszt zakupu nowej podobny, są ogłoszenia na OLX...jak wymienię, to napiszę czy pomogło...ale to najszybciej w przyszłym miesiącu...
michalxm1
Piwa: 9/1
PostWysłany: Pon 06 Sie 2018, 21:29    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
ja jak dzwoniłem za płyta to nikt nie chciał dać gwarancji. Po rozebraniu skrzyni okazało się że za dużo do wymiany i kupiłem używkę.
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 21:29    Temat postu: reklama
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
