Autor |
Wiadomość |
36daniel
Dołączył: 11 Kwi 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolnosląskie Posiadane auto: Ford Mondeo MK4
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 09:37 Temat postu: Przenoszenie wibracji silnika do kokpitu |
Dzień dobry. Mam prośbę o pomoc w kwestii. ok rok temu po zmianie rozrządu i koła dwumasowego, pojawił się problem odczuwalnych wibracji silnika (wrażenie jakby nie było poduszek pod silnikiem, (wibracje jak telefonie komórkowym czyli drgania o dużej częstotliwości, dla obrazowego opisania podaję). Czuć je jedynie w przedziale obrotów od 1000 do 1600 obr/min. szczególnie przy przy przyśpieszaniu, ale nie tylko, bo jadąc z górki z włączonym biegiem przy tych obrotach również na kierownicy mocno wyczuwalne są drgania.
Co ważne, wymieniłem wszystkie poduszki po silnikiem na nowe oraz zmieniłem koło dwumasowe na kolejne tym razem oryginalne wymontowane z rozbitego auta o małym przebiegu. Więc te dwa elementy odpadają jako przyczyna. Również rozrząd rozebrałem i złożyłem ponownie, tym razem w serwisie ASO.
Może ktoś z szanownych kolegów spotkał sie z tym problemem lub zna takie przypadłości, bo przyznam szczerze skończyły mi się pomysły, a problem jest uciążliwy
Auto odpala poprawnie jak również jedzie, przyśpiesza dobrze. spalanie na poziomie 6 do 6,5 l/100km [/b] _________________ Daniel |
Powrót do góry |
darmodziej
Dołączył: 31 Sie 2010 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość/region): Krosno Posiadane auto: Ford Escape 2003
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 19:41 Temat postu: |
Poduszki silnika są właściwie wyregulowane? |
Powrót do góry |
36daniel
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 20:03 Temat postu: |
Nie wiem, być może nie są wyregulowane po tylu montażach. Zrobię to sam? Czym się kierować? Będę wdzięczny za wskazówki _________________ Daniel |
Powrót do góry |
36daniel
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 20:32 Temat postu: |
Powrót do góry |
darmodziej
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 20:53 Temat postu: |
Nie wiem, jak w MK4, ale w MK2 ogólna zasada jest taka, że silnik ma wisieć na głównych, górnych poduszkach, a dolne mają być przykręcone bez naprężenia, mają tylko nie pozwalać silnikowi na obracanie się przy przyśpieszaniu i hamowaniu silnikiem. Jest do tego specjalny przyrząd, ale myślę, że można się bez niego obejść. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 20:53 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
36daniel
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 22:04 Temat postu: |
Dziękuje, spróbuje coś podregulować. rozumiem że dolna poduszka, po jej odkręceniu, silnik ma wisieć swobodnie na dwóch _________________ Daniel |
Powrót do góry |
darmodziej
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 17:14 Temat postu: |
Tak, silnik wisi na górnych poduszkach, dolna nie jest naprężona. |
Powrót do góry |
