Autor |
Wiadomość |
igor777
Dołączył: 13 Mar 2018 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes Vito 110cdi 2.2 102KM 1999rok
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 10:25 Temat postu: Czy sie zepsulo sie pokretlo temperatury? |
Witam, mam Vito 110cdi 1999rok ze Szwecji. Od poczatku zakupu zauwazylem, ze prawie zawsze jak ruszam dalej po zgaszeniu silnika piecek czyli ogrzewanie w srodku dziala na maksa. Mimo, ze lewe pokretlo temperatury jest ustalone na "zimno" czyli niebieski pasek do konca. Czasem zeby wylaczyc ten upal szybko ustawiam to pokretlo na maksa goracego i od razu z powrotem na zimno. I powoli ten upal spada i jest juz w miare ok.
I to pokretlo temperatury sie kreci bez zadnego oporu czyli bardzo luzno.
Czy sie zepsulo sie pokretlo temperatury? Co to jest jezeli moge prosic o odpowiedz. |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość/region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 08:45 Temat postu: Re: Czy sie zepsulo sie pokretlo temperatury? |
igor777 napisał: | jak ruszam dalej po zgaszeniu silnika |
Hmmm... Wydaje mi się to mało możliwe...
igor777 napisał: | Mimo, ze lewe pokretlo temperatury |
To masz dwa pokrętła temperatury? Lewe i prawe?
igor777 napisał: | jest ustalone na "zimno" czyli niebieski pasek do konca. Czasem zeby wylaczyc ten upal szybko ustawiam to pokretlo na maksa goracego i od razu z powrotem na zimno. I powoli ten upal spada i jest juz w miare ok.
Na podstawie określenia 110CDI trudno jest określić, co masz na pokładzie tego auta. Najprostszy układ to pokrętło sterujące mechanicznie poprzez linkę zaworem przepływu wody. Tutaj raczej trudno żeby zdarzało się opisane uszkodzenie.
Bardziej skomplikowany układ to elektrozawór sterowany potencjometrem z panela - występuje jak jest klima w aucie, wydaje mi się również że w przypadku ogrzewania postojowego. Tutaj możliwość wystąpienia usterki jest bardziej prawdopodobna - np. zawieszanie się elektrozaworu lub uszkodzenie potencjometru spowodowane jego przekręcaniem na siłę poza punkt oporu. Tak więc możemy sobie podumać i pogdybać co tam masz... |
Powrót do góry |
igor777
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 11:15 Temat postu: |
Witam, masz racje, raczej moj Vitek ma ogrzewanie postojowe, bo ma taka wtyczke na 3 kontakty w przednim zderzaku (na zdjeciu). Oraz niestety ma przekrecony poza punkt oporu pokretlo (na zdjeciu).
Wiec prawdopodobnie, ze sie zepsul potencjometr lub elektrozawor i musze poszukac go uzywke lub caly ten kompeltny panel srodkowy ((
P.S. Chcialem tu zalaczyc 2 zdjecia, ale nie widze jak. |
Powrót do góry |
igor777
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 13:54 Temat postu: |
Pokretlo temperatury mam tylko jedno po lewej stronie. |
Powrót do góry |
