Autor |
Wiadomość |
emswisnia
Dołączył: 19 Sie 2011 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość/region): R-sko Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 05 Kwi 2018, 07:40 Temat postu: Buczenie z okolic półki pod radiem |
Zauważyłem że ostatnio słyszalne staje się buczenie z okolic półki pod radiem.
Zastanawiam się czy buczy panel klimatronika czy przyciski od ESP i zamykania tylnych drzwi.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i może naprowadzić na jakieś rozwiązanie? |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2841 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 254/2
Wysłany: Czw 05 Kwi 2018, 14:33 Temat postu: |
W niektórych panelach był mały wentylatorek który zasysał powietrze i kierował go na czujnik i on potrafił z wiekiem buczeć. Niektóre też radia miały chłodzenie wentylatorem który potrafił hałasować. |
Powrót do góry |
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 05 Kwi 2018, 20:25 Temat postu: |
Rozebrałem u siebie tylną obudowę od klimatronika ale nie zauważyłem aby był tam jakiś wentylator.
Przy radiu tym bardziej nie odczuwalne jest buczenie.
Zastanawiam się czy przyciski mogą w jakiś sposób wydawać buczenie. |
Powrót do góry |
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 13:35 Temat postu: |
A po lewej stronie schowku pasażera nie masz takiego okrągłego otowru? |
Powrót do góry |
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 18:12 Temat postu: |
Jest okrągły otwór. Jak się nie mylę jest tam czujnik od mierzenia temperatury? |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 18:12 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Punciaczek1
Dołączył: 08 Lip 2012 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): okolice Warszawy Posiadane auto: Citroen C3 II 2008 rok- 1.4 16V
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 14:58 Temat postu: C3 |
Witam mam ten sam problem w C3 II- dochodzi lekkie buczenie jakby przydźwięk z sieci albo wentylator. Pojwaiło sie niedawno- nie wiem co to może być. |
Powrót do góry |
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 03:02 Temat postu: |
emswisnia napisał: | Jest okrągły otwór. Jak się nie mylę jest tam czujnik od mierzenia temperatury? |
Tak, przytkaj go i zobacz czy dźwięk się zmieni. |
Powrót do góry |
Punciaczek1
Wysłany: Nie 29 Kwi 2018, 15:17 Temat postu: Buczenie |
Przyczyną buczenia jest wiatraczek zamontowany w walcu stanowiącym czujnik temperatury klimatyzacji. Otwór wlotu powietrza jest na wysokości panelu sterowania klimatyzacji po prawej stronie (Citroen C3 II).
Stwierdzone namacalnie i ograno-leptycznie. |
Powrót do góry |
