Autor |
Wiadomość |
dkgn
Dołączył: 18 Sie 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): KUJ-POM Posiadane auto: Doblo
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 19:59 Temat postu: Fiat Doblo 1,6 Multi Jet 105KM check engine zawór EGR |
Witam wszystkich
Miesiąc temu zakupilem Fiata Doblo 1,6 MultiJet 105KM. Po przejechaniu ok 1 tys km pojawił się problem z zaworem EGR. W samochodzie wyswietlil sie check i kompletnie stracil moc. Wy wymontowaniu zaworu EGR, okazalo sie ze jest caly w sadzach i w ogole nie pracuje. Po wyczyszceniu zaworu przejechalem ok 1 tys i znowu zaczal mi sie zalczac check silnika. Po podlaczeniu do komputera, okazalo sie ze tym razem jest czujnik spalin przed DPF. Blad zostal wykasowany i samochod pracowal prawidlowo. Kiedy odebralem od mechanika, po ok 5 km znowu pojawil sie check silnika, i motor stracil moc. Po 10 min postoju jak kontynowalem jazde, check silnika sie palil natomiast moc silnika byla prawidlowa. Czym moze byc spowodowane takie zachowanie samochodu.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
jareq08
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1526 Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 22:51 Temat postu: |
Moze jest problem z filtrem DPF? Filtrv mozna wypalic na postoju tzw. serwisowo mechanicy wiedzą o co chodzi. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota! |
Powrót do góry |
dkgn
Wysłany: Czw 05 Kwi 2018, 10:04 Temat postu: |
Czy objawy beda takie ze jak pojazd jez zimny to brakuje mu mocy? |
Powrót do góry |
