Autor |
Wiadomość |
fiszu251
Dołączył: 07 Kwi 2014 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mysłowice Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 115KM AJM
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 12:13 Temat postu: Wycieka płym chłodniczy ze zbiornika wyrównawczego |
Witam. Może ktoś z was mi podpowie co robić. Chodzi o to że jakieś dwa tygodnie temu zauważyłem wyciek płynu chłodniczego ze zbiornika przez ten otwór ciśnieniowy w zbiorniczku. Kolega powiedział że możliwe że to pompa wody tzn. na odpalonym silniku odkręcił korek zbiornika wyrównawczego i powiedział że powrót płynu do zbiornika jest praktycznie zerowy (lekko kapie) a powinno lecieć ciurkiem, czy dobrze powiedział? Jest możliwe że układ się zapchał i blokuje przepływ płynu? Płyn był wymieniany w zeszłym roku w lipcu. Termostat wymieniałem w czerwcu zeszłego roku za 45zł. Dodam że jak się silnik zagrzeje to cały czas trzyma temp. 90 stopni. Górny wąż jest ciepły a dolny zimny czy tak ma być? Proszę o jakieś podpowiedzi co moge samodzielnie zrobic żeby zdiagnozować usterkę. _________________ Pomogłem? Postaw browca
U siebie rób jak u siebie. A u obcego na ... |
Powrót do góry |
areczek0000000
Dołączył: 22 Kwi 2011 Posty: 281 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubuskie Posiadane auto: VW
Piwa: 10/4
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 21:34 Temat postu: |
Przy temperaturze 90 stopni oba węże muszą być ciepłe,termostat do sprawdzenia. |
Powrót do góry |
Aro1977
Dołączył: 24 Sie 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódż Posiadane auto: vw vento 1.8
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 20:29 Temat postu: |
Miałem podobnie ,gdy samochód dostawał temperatury 90 w układzie powstawało ciśnienie.Diagnoza ,uszczelka pod głowią.Chociaż kolega miał tez podobnieni o okazał sie walnięty sterownik wentylatorów(to ten pod akumulatorem)wiec może sprawdż najpierw to.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
