Autor |
Wiadomość |
stryj16
Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 159 Skąd jesteś (miejscowość/region): pisarzowice Posiadane auto: Audi A4 Avant 1.9 AFN
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 29 Mar 2018, 20:42 Temat postu: Dyskoteka na liczniku po wyjęciu kluczyka |
Witam. Problem z moim Touranem pojawił się już jakiś czas temu, chyba zaczęło się od pożerania prądu. Dzisiaj usłyszałem że rano nie chciał kręcić, więc podładowali akumulator, odpalił i jezdził cały dzień. Poszedłem więc do garaży sprawdzić co się z nim dzieje i zaskoczył mnie widok żarzących się kontrolek i świecącego licznika, zupełnie tak jakby był włączony zapłon. Wsiadam, przekręcam kluczyk, kontrolki zapalają się już normalnie, świecą pełną mocą, samochód odpala i pracuje normalnie. Wyłączam stacyjkę, silnik gaśnie a po chwili zaczynają mrugać kontrolki i żarzyć się jak wcześniej. Wymieniłem więc kostkę stacyjki, myśląc że to wina tego, ale jednak nie. dalej reagował tak samo jak wcześniej. Później wystąpił nawet taki problem że chcąc wyłączyć silnik, przekręciłem kluczyk w pozycję zero, wyciągam a kontrolki się żarzą i silnik dalej pracował przez jakieś kilka sekund, po czym zgasł i znowu zaczęła się dyskoteka na liczniku. O co biega? Stawiam że to wina jakiegoś modułu.. |
Powrót do góry |
andreas79
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 11:31 Temat postu: |
Kolego trzeba podpiąć pod Vaga czy vcds i sprawdzić moduł 17 czyli instrumenty i zobaczyć czy są tam jakieś błędy. Jeśli nie zrobić cały skan auta i wtedy wymieniać a nie wymieniać na ślepo i iść w niepotrzebne koszty. Pozdrawiam
________________________________
Pomogłem?Postaw piwo |
Powrót do góry |
stryj16
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 16:19 Temat postu: |
30zł kosztuje kostka, więc nie zaszkodziło wymienić. Sprawdzę dzisiaj jeszcze raz błędy, ale chyba było czysto. |
Powrót do góry |
