Autor |
Wiadomość |
Sportage2013
Dołączył: 28 Mar 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): El Toronto Posiadane auto: Sportage III
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 21:01 Temat postu: Demontaż żarówki mijania, demontaż lampy. |
Od kilku m-cy jestem posiadaczem Sportage III z 2013 r ON, i prawa żarówka mijania zmieniła kolor światła na różowy czyli pada żaróweczka.
Ustaliłem że to H7 kupiłem ( a z przodu soczewka) i myślałem że to 5 minut wymiany i OK, ale wykręciłem trzy śrubki z tyłu wejścia żarówki i tu problem bo wypiąłem od dołu malutką wtyczkę i nie jestem w stanie zdjąć metalowej blaszki z układu ( nie szarpałem się z tym aby nie narobić kosztów).
Postanowiłem zdemontować całą lampę aby na spokojnie na blacie widzieć lepiej (dwie śruby od góry po rogach lampy) a tu problem bo od dołu jest jakiś zatrzask i nie wiem jak go wypiąć lub coś innego trzyma jeszcze lampę
Proszę o pomoc |
Powrót do góry |
Silwer
Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 487 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódzkie Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 19:55 Temat postu: |
Pewnie nie masz h7 tylko Xenon. Blaszka to obudowa przetwornicy, która jest częścią całego żarnika. Pewnie masz d1s lub d3s. Wyglądają tak samo, pierwszy chodzi na 85V drugi na 48V. Większy koszt niż zwykła h7 ale światełka o niebo lepsze. Pozdrawiam. _________________ Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto... |
Powrót do góry |
Sportage2013
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 14:44 Temat postu: |
Kilka sklepów i dwóch mechaników twierdzili że za soczewkę można dać H7, zamawiając inną część na serwisie zapytałem i na podstawie VIN zaprzeczyli ze H7 tylko żarnik.
Dzięki raz kolejny.Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
