Mgaak
Dołączył: 21 Mar 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lublin Posiadane auto: Corolla E11
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 11:11 Temat postu: Corolla E11 Garść pytań dotyczących silnika + inne. |
jestem dość świeżym użytkownikiem Corolli, będącej jednocześnie moim pierwszym autem. Proszę o wyrozumiałość
Czy falowanie obrotów jest niebezpieczne (nasiliło się przy niskich temperaturach, silnik z serii ZZE111L). Zaraz po zapłonie potrafi oscylować 650-900 ALE za każdym razem obroty skaczą na pare sekund do prawie 2 tysięcy, potem opadają i utrzymują się około 1200 potem spadają na normalna wartość (ok. 800). Co może być powodem ?
Dodatkowo przy temperaturze ~-13 C pojawiło się spalanie stukowe (3-4 stuknięcia zaraz po zapłonie + check engine) więc w najgorsze mrozy nie jeździłem. Próba olejowa (zrobiona w sierpniu) nie wykazała, żadnych nieprawidłowości. Ten problem raczej powróci dopiero za rok ale czy należy się przejmować ?
Zaraz przed obecnym powrotem zimy usłyszałem w aucie chrobot dochodzący z tyłu, okazało się że kupiłem auto z zepsutym lewarkiem więc nie miałem jak zdjąć koła, pomyślałem, że przeczekam. Wczoraj przejechałem górkę śniegu (może lodu) leżącą na środku drogi, coś chrupnęło i zapaliła się lampka ABS i hamulca. ABS teraz nie działa ale hamulec ręczny trzyma jak trzymał (płynu hamulcowego też nie ubywa).
Używam oprogramowania Torque i PCMSCAN, niestety nie pokazują mi one błędów związanych z ABS i hamulcem więc nie jestem w stanie sprawdzić co dokładnie się dzieje. Czy możecie polecić program który się tym zajmie czy tylko zostaje warsztat ?
Jak powinno działać ogrzewanie szyby tylnej ? U mnie tylko 2 paski z kilkunastu chyba przewodzą prąd bo efekt jest mizerny (powstaje kilkucentymetrowa szpara). To typowe ?
Kupiłem opony zimowe Dębica 185/60/R14 (to moja 1 zima) i jeżdżąc ośnieżoną powierzchnią z łatwością mogę wpaść w poślizg, na tyle że muszę nietypowo dużo uważać jeżdżąc. Zauważyłem też że mogę przez chwilę jechać prosto nawet gdy opona jest skręcona o ok. 30 stopni. Czy szersza opona/znacznie droższa opona byłaby bezpieczniejsza czy po prostu to są typowe warunki zimowe ?
Z góry dziękuje za wskazówki i porady,
Mgaak. |
